bytte av motorlabber Yanmar 3qm30
sol
  sol skrev:
Har en del vibrasjoner fra motoren (Yanmar 3qm30) som forplanter seg i hele båten.Tror det er på tide å få skiftet motorlabber.
Dette er vel en jobb for fagfolk skulle jeg tro.
Er det mulig gjøre dette uten å koble fra akslingen mon tro?
Akslingen må du koble fra når du skifter labber. Motor må rettes opp etterpå og kobles sammen med aksling.
Om dette er jobb for fagfolk, kan jeg vel si at du må ha kunnskap om hvordan dette skal gjøres.
:seeya:
Disse motorene vibrerer ganske kraftig i enkelte turtalltallsområder, ikke sikkert motorlabbene er defekte likevel.
Foreslår at du sjekke med et kubein om de har sprukket eller at gummien har løsnet fra metallet. Sjekk også opprettingen med søkerblad og at akselen roterer lett.
Det er ofte forskjellig verdi på labbene foran og bak, står gjerne trykt som "75" eller "100" på gummien.
Lykke til.
Jon
