bravo 2 med servostyring, trenger jeg oljekjøler?
colabrus
Jeg har aldri hørt om noen som har oljekjøling på styringa si - om det var det du mente
Om du mener kjøling av oljen på drevet så er det ganske kjent at enkelte Bravo drev knekkes av høy belastning over tid. Gjerne kombinasjonen av motorer med høyt dreimoment og tunge båter. Men om dette var Bravo 2 husker jeg ikke.
Dette har jeg ikke noe rede på - men jeg snakket litt med noen av de ansatte på Goldfish i Sonskilen i dag.
Goldfish tester visstnok hver eneste båt før den overleveres til kjøper - flere produsenter burde nok gjøre dette.
Jeg ser at de stadig skifter propeller for å finne den optimale propellen.
De har forøvrig ett av produksjonslokalene sine på Sletta i Son, vis-a-vis Normar som forhandler Beneteau.
På noen av båtene har de en anordning som spruter saltvann på overdelen av drevet for å hindre for stor oppheting.
De fortalte at en reduksjon på 10 grader, fra eksempelvis 110 grader C til 100 grader C på overdelen av drevet hadde stor betydning for varigheten av drevet.
Men denne kjølingen gjelder ikke av oljen som trådstarter tar opp, men av overdelen på drevet.
Det var ganske spenstig å se hvordan denne avkjølingen var montert.
Jeg tror motoren var en 6-sylindret bensinmotor på omlag 4-500 hester - montert på en RIB!
  • 3 uker senere...
