roesok Startet 28.April.2007 Link til dette innlegget Startet 28.April.2007 (redigert) Ikke bare sitter styringen fast (se eget innlegg) men også rattet. Har nå kappet staget på styrekabelen som går gjennom motorfestet og dratt den ut. Her kan det bli problemer når ny skal monteres for hullet der gummimansjetten er står litt skjevt i forhold til hullet i motoren der staget skal gjennom. Det betyr at jeg muligens må løsne motoren og vippe den litt fram for å få gjennom staget. Når det er på plass er det greit for da vil den kabelen som går gjennom hullet og mansjetten ha en viss fleksibilitet. Men så var det rattet. Har løsnet et par skruer i den sorte plastkoppen som er mellom rattet og instrumentpanel. Tok av pyntedekselet midt på rattet og skrudde av skruen innenfor. Men rattet sitter like fast. Skal det ikke da bare kunne trekkes ut? Er det noen splint el. noe som holder det? Når rattet er av, kommer en da til styresnekka eller må mer av og hvordan kommer man bak panelet der ratt og styresnekka er? Det er fire skruer som instrumentpanelet er festet med, men kommer man til med å fjerne det? Er nogen frustrert... Redigert 28.April.2007 av roesok (see edit history) Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Ingar Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Rattet sitter presset på en kon, og man må bruke avtrekker for å få det løs. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
roesok Svart 28.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Rattet sitter presset på en kon, og man må bruke avtrekker for å få det løs. Ok, får prøve forsiktig med en ters. Men hvordan komme til styresnekka? Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Ingar Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Når du får av rattet vil du se boltene som fester styresnekka til "dæsjbordet". Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
roesok Svart 29.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Bildet viser senter av rattet der mutteren var festet. Det kan virke som at i den ene av de fire åpningene er det en liten firkantet splint som sitter i rattakselen. Er det den som låser rattet, og i så fall hvordan få den bort? Umulig å komme til der. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
lippert Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Den splinten sørger for at rattet ikke går rundt på rattakslen. Om den er løs eller er en del av rattakslen er ikke så viktig for den skal ikke behøves å tas ut for å få av rattet. Det er nok rust som er årsaken til at rattet sitter fast. Du kan kanskje bruke en avtrekker som denne fra Biltema. http://www.biltema.no/products/productlist...amp;iSecId2=503 PS! Når du skal sette på plass rattet igjen bruk litt fett på akslen så blir kanskje jobben litt lettere neste gang Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Sigurd Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Dusj godt med rustløser (halvbland motorolje og white spirite), spenn godt fast en lagertrekker og la det stå over natta. Dagen etter er rattet løst, eller du gir senter en kakk eller to med en hammer og rattet er løst. Sitér dette innlegget Link to post
