Maskinvask av kalesje
stsoleil
Der vi bor har vi et vaskeri med to store maskiner, hvorav den
største er av "industri-typen" og har kapasitet på 12 kg. Hadde vært
fristende (og lettvint) å bruke den til vask av kalesjen. Kalesjen er
todelt, og den største er ca 10 kvm
Kalesjen er av vanlig kalesjestoff (Markilux?? e.l.) og ca 30 pct (3 kvm)
er plastvinduer.
Er det noen som har erfaring med maskinvask av kalesje ??
40 grader ?? Biotex ?? Spraye på Vanish eller lignende først ?? Andre
ideer/forslag ??
Selvsagt ikke sentrifugering, men godt med skylling før den settes våt
på båten for å tørke, for til slutt å impregneres. Og selvsagt vaskes hver
kalesjedel for seg
Alle svar mottas med takk
m v h
St Soleil
Har prøvd å vaske kalesje i vanlig vaskemaskin. Det gikk for så vidt greit, men stoffet er såpass stivt at det alltid vil bli en del bretter der det ikke blir skikkelig rent. Dessuten måtte jeg skifte ett av vinduene etterpå, det så ut som om det var blitt skutt på med hagle! Et par tusen ørsmå hull i plasten... Dette vinduet var eldre enn de to andre, og var begynt å bli bruntonet i plasten. Så det hadde nok ikke vart lenge uansett. De to andre gikk det helt fint med. Men om man skal ha skikkelig resultat med maskinvask så må man nok til med stor manskin, type renseri etc. Og ikke temperatur over 35 grader, ellers krymper den så mye at du aldri vil få den på igjen!!
Tror nok at det enkleste er det beste, bløtlegging med grønnsåpe eller Biotex. Og så skure med en kost på vanskelige flekker. NB Ikke gjør samme tabbe som meg første gangen. Jeg tørket kalesjen før jeg skulle sette den på, og fikk et svare strev :headbang:
. Sett kalesjen på mens den er våt, og la den tørke på båten.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Takker for alle innspill.
Gjennomgangstonen er klar; ikke maskin.....
Badekaret hjemme ble byttet med steam/massasjedusj for to
år siden, så da blir løsningen Edwins, Europris e.l. for anskaffelse
av et billig oppblåsbart "barnebasseng" som plasseres på fordekket,
bløtlegging natten over i Biotex og skrubbing med myk børste på
fordekket etterpå. (Heldigvis stort fordekk på en P 36 Riviera....)
Da byr det heller ikke på problemer å sette kalesjene på mens
de ennå er våte..... Tørking og til slutt impregnering (kanskje med
rulle ...???)
Takker igjen for alle svar
