Avgiftene på import av båt?
SuperGnisten
Sitter her med tollvesenet helt oppe i halsen.... :headbang: e det mulig å lage en enkel side med en liste over avgifter.???
Skal importere seilbåt, men lurer fælt på ka avfgiften på motor, evt andre avgifter, før båten ligger i norge... dette e jo som sagt ikke nettsidene til tollvesenet så veldig behjelpelig med,
så eg lurte på om det va noen som visste det?? litt greit å finne ut ka som e verdt å se på og ka som blir for dyrt....
anyone??
Daniel...
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
Guest Princess Ess
Er størrelsen på motor under 10hk så slipper man hk avgift. R litt usikker på om man også må CE merke seilbåter, isåfall kan dette koste opptil 36.000,- pluss mva i tillegg til installasjon av div utsyr og modifikasjoner. Kommer også an på hvem som er på jobb når du skal fortolle, er min erfaring... :headbang:
Du kan seile båten hjem sjøveien, men må da melde fra til det lokale tollvesenet, så har du en uke på å fortolle båten. Good Luck!!
Seilbåter må også CE merkes hvis de er produsert utenfor EU/EØS området. Båter som er produsert innen for området er CE merket etter 98 og de som er produsert før er untatt for regelen.
Maxum 4100 scb, Chenette III
Dersom du kjøper NY båt vil du som regel slippe, eller få refundert, mva I KJØPSLANDET. Norsk tollvesen har ikke noe å gjøre med det. Dersom du kjøper BRUKT blir det ingen fradrag for betalt mva.
Dessuten: ikke glem at det blir beregnet norsk mva av både fraktomkostninger og hestekraftavgift (skatt på skatt). I prinsippet beregnes det fraktomkostninger også hvis du befrakter selv, som båt på henger eller seiler hjem. I så tilfelle blir visstnok fraktutgiftene anslått relativt lavt.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
