Motorbytte & nattesøvn.
Slagskibet
Så kom den nye motoren på plass. :drink:Etter å ha sett den i verkstedhallen så var det nesten så nattesøvnen forsvant.Den måtte da være altfor bred?Den var ikke det,men
hadde den blitt sprøytemalt et par ganger til så hadde det nok gått galt :confused:
Ny aksel er bestilt,den gamle var 11cm for kort.Så langt er dette den eneste overraskelsen.
Bilde
Sommeren kan snart komme!
Men åffer er bildet så kornete? :confused:
Du har et jpg-bilde på 1600x1200 punkter som du har komprimert ned til drøye 40kB.
Normalt skulle dette bildet ha tatt omlag 1 MB med svak komprimering.
Man får ikke i både pose og sekk.
Hadde du valgt størrelse 400x300 punkter f.eks ville 40kB størrelse vært helt ok.
Prøv en gang til og bytt det ut med litt lavere oppløsning, så blir det bra.
Da slipper vi også å scrolle sideveis for å se hele bildet.
Lotus
Men det er jo en ålreit motor da?Hadde beholdt den hvis jeg hadde hatt tid til å gjøre reparasjonene sjøl.Men fritiden er i knappeste laget og er mye ute og reiser så det
gjorde det at valget falt på ny motor.
Den gamle motoren er solgt og alt i alt så var tilstanden grei.Det mest alvorlige som ble
funnet var at innmaten på varmeveksleren var rett og slett dradd i filler.Den var bøyd i
endeflensene på ene siden og 3 rør var sprukket.Nesten utrolig at den har holdt.Fant
også noe groptæring i varmeveksler huset,men ikke værre enn at det repareres med litt
Devcon.(ideelt så burde huset vært byttet)Dynamoen var full av salt og er nå rekondisjonert.
Oljelekkasje på oljeslangen til turbo.Ellers så har ikke verkstedet funnet noe galt.Syntes
det er bra etter 17 år jeg :flag:
Nå står den nymalt og gild i butikken og venter på en kjøper.Med i overkant av 1400 timer
så burde det være noen år igjen.Verkstedet har fått en rimelig motor som de kan tjene
noen kroner på og kjøperen får seg en ganske så ok motor.Når jeg ser den stå der i dag så
angret jeg nesten på hele motorbyttet.Men bare nesten :lol:
Du var 1ste styrmann Amorosa,du ble Overstyrmann :flag:
  • 1 måned senere...
