varmtvannsbereder, hvordan koble til aqad40a
Gringol
Tilkobling skjer ved å skru ut to messingplugger av samme type som holder stavanodene, altså de med firkant tapp.
Gjengene er 1/2".
En der vannet kommer ut av toppen, en annen i nærheten av suge siden på vannpumpen.
Eller sagt på en annen måte, en før termostatene og en etter varmeveksleren.
Var en som postet bilde av det tidligere, men husker ikke hvilket emne.
Finner ikke noen tapp som ligner stavnodene, nærme pumpa (trangt) ser jeg en firkantplugg(må vel bruke en slags firkantnøkkel) som kanskje er en plass å koble til?
Går det å koble seg på turboen, er det noen som har den løsningen, eller tuller man da med kjølinga??
Ingen med aqad40a som har noen bilder/forklaring på noen andre steder å koble til?
MVH
Gringol
Volvo penta diesel AQAD40A 165hk
Fjord weekender 725SE 24 fot
Hva slags motor har du Gringol?
Når det gjelder 220 volt kolben for oppvarming av vannet i varmtvannsberederen er det viktig å finne ut hvor mange watt denne trekker. Dette kan variere ganske mye, fra et par hundre watt til godt over 1000 watt.
Min på 40 liter (Quick) er på 1200 Watt - fullstendig umulig å benytte med landstrøm fra vanlige småbåthavner når flere brukere benytter samme kurs.
