Tutti Frutti Startet 29.April.2007 Link til dette innlegget Startet 29.April.2007 Båten var nypolert og fin, men nå er den helt nedsotet av nedbør. Det ser ut som sot, flekker, striper og rosetter. Det er vanskelig å få av med vanlig såpe. Det ser Er det noe jeg har gjort feil. Har benyttet Hempel Custom Polish og Hempel Hard Wax. Det hjelper tydeligvis ikke, da det har "eiret" seg fast i polishen. Det ender vel med at jeg må polrere båten på nytt. :(Sverre Sitér dette innlegget Link to post
Ancas Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Er det noen som har prøvd dette nye " nanostoffet" forhandlerene skryter dette opp i himmelen .... Sitér dette innlegget CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !! Link to post
Hilmar 2 Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 :nonod: Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
BEG Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Har slitt med samme problemet siste årene. Helt demotiverende å finne en nyporlert båt i koksgråfarge med sørgerenner, etter et regnskyll. Denne dritten kommer fra regnet, har skjedd meg når jeg har ligget kilometervis fra nærmeste vei. Og, polering har som regel vært løsningen, da vask kun har tatt 2/3-deler av møkka. I år skiftet jeg til Max-wax akrylpasta og hardglans (brukte selaclean tidliger). Båten ble blankere. Har også gått over til Lensitil vaskemiddel. Synes faktsikt at møkka ble lettere å fjerne og det synes som om voksen fremdeles sitter fast. Hvor mange vask båten tåler før voksen er borte er vel en usikker sak. Eneste med Lensitil er at man må bruke lav konsentrasjon og skylle skikkelig. Såpa lager tydelige merker om den blir sittende på. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Mouche Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Løsningen er enkel; Etter at det er gjort grundig rent og polert slik at gelcoaten er 100% ren så er det "bare" å sette inn båten med en god voks som legges på med hånd, overskudd tørkes av og til slutt går man på med en god polermaskin med polerhette og varmer voksen godt inn i gelcoaten. Når du har gjort dette en gang så gjør du det en gang til og så en siste gang, i alt tre ganger. Da burde gelcoaten være så godt beskyttet at vann med et minimum av såpe skulle være nok til å unngå/få vekk sørgerenner og annen styggedom! Gjør jeg dette selv? Burde jeg gjøre det? Men jeg gidder ikke! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Victora III Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Dette er det samme hvert år. Vi glemmer og blir like skuffet etter å ha brukt timer på å få båten skinnende. Det er mye dritt i regnet - særlig ille er det ved østavær her på sørlandet i allefall. Løsningen er enkel; Etter at det er gjort grundig rent og polert slik at gelcoaten er 100% ren så er det "bare" å sette inn båten med en god voks som legges på med hånd, overskudd tørkes av og til slutt går man på med en god polermaskin med polerhette og varmer voksen godt inn i gelcoaten. Når du har gjort dette en gang så gjør du det en gang til og så en siste gang, i alt tre ganger.Da burde gelcoaten være så godt beskyttet at vann med et minimum av såpe skulle være nok til å unngå/få vekk sørgerenner og annen styggedom! Niks - Mouche, det virker bare delvis. Har prøvd. Du får av det meste, men må til med polsh igjen for å ta de "svarte sørgerendene" helt. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Niks - Mouche, det virker bare delvis. Har prøvd. Takk og pris, da slipper jeg å gjøre det! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
VortexSurfer Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Kan anbefale Citrus-rens mot sota,dette bruker vi på jobben og d funker fett...billig er d oxo Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 (redigert) Båten min lå ren og pen ved kaia i Sandefjord for 2 uker siden. Da jeg hentet den i går var den usedvanlig møkkete. Mulig at Jotun spyr ut mye skit - om ikke kom det med regnet. Jeg bruker Supervask fra Turtle - kjøpes på Statoil. Har en meget myk børste på skaft og vasker med en del vann. Fungerer veldig bra. Det fine med denne såpa er at den tilfører voks Redigert 29.April.2007 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Sot inneholder som regel svovelsyre, er derfor den setter deg i voksen og blir vanskelig å få vekk. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 (redigert) tja, velcommen i cluben.... ;) min erfaring et at en vask + lett ploering med rensende effekt er det greieste. bruker selv 2 komponent diamond glaze... rens + polish.. lett å arbeide med. jotun båtvask fixer det ikke. polish i en variant, muligens jotuns "Shiny" er en rask måte å rense, fornye og polere i ett..... Redigert 30.April.2007 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Ellers er det vel et råd å bruke grønnsåpe, men viktig at vannet er varmt, for å få vekk sørgerenner! Har ikke prøvd det selv, men det har kanskje andre? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Blue_Dragon Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Båten min lå ren og pen ved kaia i Sandefjord for 2 uker siden. Da jeg hentet den i går var den usedvanlig møkkete. Mulig at Jotun spyr ut mye skit - om ikke kom det med regnet. Jeg bruker Supervask fra Turtle - kjøpes på Statoil. Har en meget myk børste på skaft og vasker med en del vann. Fungerer veldig bra. Det fine med denne såpa er at den tilfører voks Jepp dette er absolutt beste vasken både til båt og bil. Turtle Wax Zip Bilshampo. Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 30.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Ellers er det vel et råd å bruke grønnsåpe, men viktig at vannet er varmt, for å få vekk sørgerenner! Har ikke prøvd det selv, men det har kanskje andre? Jeg kan bekrefte at grønnsåpe ikke hjelper mot sot og sørgerenner. Det var nemlig det første rengjøringsmiddelet jeg tenkte på for å skåne voksbelegget. Jeg må si at det var mange tips her, det fine med dette forumet er at man får så lett tilgang til brukererfaringer. Det er brukererfaringer som teller og ikke reklamen til alle superprodukter. Desuten er vel all den forurensingen et nytt fenomen og det er interessant å se at det muligens er uavhengig av hvilket produkt man benytter til polering og voksing. :)Sverre Sitér dette innlegget Link to post
Ancas Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 :nonod: her er noen linker, tror jeg skal prøve dette .. http://www.tcnano-norge.no/ http://www.forskning.no/temaer/1023962994.11 Sitér dette innlegget CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !! Link to post
Sabeltann Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Jepp dette er absolutt beste vasken både til båt og bil. Turtle Wax Zip Bilshampo. Turtle zip = vanlig god shampo Turtle Super Wash= god shampo med litt voks i.. Har lagt på turtles nano voks på båten dette året, var lett og jobbe med, gjenstår og se hvordan den holder. Har brukt turtles båtvoks i fjor, ikke helt fornøyd med den når jeg så en annen båt polert med en proff 3M voks.. den var like blank og fin 1 år etter... Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Prøvde det der nano-opplegget i dag og så ikke akkurat lyset. Blir nok biltema fremover ja....synes ærlig talt de gjør jobben minst like bra til 1/20 av prisen. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Jeg er ofte innom båten - og tar gjerne en overnatting der selv om den ligger i havna. Jeg har som vane å vaske deler av båten med varmt grønnsåpevann - tilsvarende det vi bruker ved vask av parkettgulv i hjemmet. Grønnsåpevann fjerner svært effektivt tilløp til mørke striper fra enkelte områder på båten ( hvilke områder et er tema for seg selv) og legger igjen en lett beskyttende voksaktig hinne. Jeg har i "alle" år polert lite, men vasket mye. Jeg synes resultatet har vært bra - har i alle fall ikke fått klager fra nabobåtene. Ser at mange andre bruker mye tid på polering og pålegging av voks. Jeg bruker sikkert like lang tid til grønnsåpevask - men det er mindre slitsomt. Sitér dette innlegget Link to post
Ancas Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Prøvde det der nano-opplegget i dag og så ikke akkurat lyset. Blir nok biltema fremover ja....synes ærlig talt de gjør jobben minst like bra til 1/20 av prisen. da tror jeg jeg venter til jeg får høre mere erfaringer om dette stoffet før jeg prøver . Sitér dette innlegget CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !! Link to post
Sebaldus Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Skal jo ikke utelukke at nano-greiene har en sabla holdbarhet. Men det om var problemet hos meg var at stoffet tydeligvis skulle brukes veldig sparsomt. Får kun ut noen dråper av gangen og skal en flaske holde til en båtpå 25 fot er det klart at man ikke skal dynge på. Da dugde det lite...måtte nettopp dynge litt på skulle det blir noe rent og blankt ut av det. Og da ville jeg trolig brukt en haug flasket på min båt... Har sansen for RoaldBj-metoden egentlig og tror jeg skal prøve den. Hater virkelig å polere. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Jeg polerte båten i fjor med TC Gelcoat nanoformering. Båten har ligget ute i hele vinter. Dette er ablsolutt den vinteren jeg har jobbet minst for å få den ren. I det fleste tilfellene er det nok å bruke lunket vann uten såpe for åf bort sørgerendene. Kommer til å fortsette med dette på overbygget. På skrogsidene bruker jeg Max Wax Hardglans, polert med Rupes polermaskin. Veldig bra. Har brukt dette på overbygget også, men skitten sitter hardere i voksen her. Nanteknologi er morgendagens teknologi. Kommer garantert til å fortsette med dette stoffet. Rengjøring og polering i samme operasjon - kjempe. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
wave Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Tar en vask med Turtle SuperWash noen ganger utover i sesongen (etter vårens polering og voksing). I og med at den etterlater seg et vokslag, fester ikke skitt og sørgerender seg. Vasket båten før vinteropplaget i boblehavna i høst. Vinterens møkk og sot kunne i vår enkelt fjernes med en fuktig svamp. Med en svamp på stang tar det ikke all verdens tid å feie over båten. Sitér dette innlegget Link to post
Nefertiti Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Etter å ha vært på slipp nå (1 uke siden) er skroget renset med Biltemas Gelcoat cleaner, etter en runde med Hugos. Babord side er polert med noe årgangs turtle wax boat polish, mens styrbord er brukt TCNano. Konklusjonen sålangt er at begge deler ble like blankt. Men TCNanoen var atskillig drøyere, (mye på grunn av at det ikke var lett å få noe særlig ut av flasken). Det var også vesentlig lettere å ta av igjen en tørkede hinnen. Prisforskjell er litt vrient å si, siden Nanoen var såpass drøy, men hvis en sparer noe arbeidstid kan prisen være verd det? Jeg burde jo selvsagt BARE brukt Nano, siden den renser også, men gjorde nå en gang ikke det... Gjenstår å se hvilken side som nå holder seg best... Forøvrig syns jeg Biltemas Black Streak Remover er fin for å fjerne sørgerender... Sitér dette innlegget Link to post
Concorde Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Kan Autosol være noe å fjærne soten med ? Sitér dette innlegget Link to post
Nefertiti Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Hvis du tenker på Rubbing varianten av Autosol, så fjerner det nok soten, men hver gang du bruker det tar det bittelitt av Gelcoaten også... Sitér dette innlegget Link to post
