Er det turtallsperre på mercruiser 1.7dti?
båtmannen
Prøvekjørte mercruiser 1.7dti`en min , produsert i 2005, i dag.
Den skal ha maks turtall på 4400o/min.
Jeg tok den opp til 4400o/min, men hadde mye mer å gi for propellen er tydeligvis i minste laget.
Da jeg peiste spaken i bonn spratt motoren opp i 4900o/min.
Jeg trodde det var turtallsperre på disse motorene?
Noen som VET om det er det eller ikke?
Kan være turtelleren min som er feil, men det tviler jeg egentlig litt på.
Hmm, det var merkelig.
Jeg fikk ca 4900 i gir..
Turtelleren har jeg stillt inn på å telle 2 pulser per omdreining, så den skal stemme.. Det må jeg dobbeltsjekke.
En annen ting som taler for at turtallelleren viser for mye rpm, er at jeg målte 30 knop på gps ved 4400o/min.
Båten er en lettdrevet selco 18, med stålpropell og 21" i stigning. Det burde gi ca 33-34knop ved 4400o/min..
Kan være feil på turteller ja,fordi jeg har 36 gpsknop v 4400 på draco 20 samme motor og 21 stålprop. sperra påmin slår inn v 4500 med 19''propell
36 knop var jo bra! En 21" propell går teoretisk i ca 38,5knop (0% slipp/tap)
Hvor tung er en draco 20?
Grunnen til at jeg spør er at jeg lurer på om jeg kan bruke propell med 23" stigning.
Båten min veier ca 600kg uten motor, la oss si 1000kg med alt.
Dersom jeg kan bruke 23" propell burde toppfarten nærme seg 40 knop
