Spitfire Startet 30.April.2007 Del på Facebook Startet 30.April.2007 Trenger litt tips. Jeg har ett åpent hull i "dasjen" og må fylle det med ett eller annet instrument. Hullet et ca 10x10 cm men kan utvides. Det har stått en knopmåler der tidligere. Men den har ikke vært der så lenge vi har hatt båten. Det hadde vært fint med en knopmåler der, men gjerne med flere funksjoner. Så hvis noen har ett eller annet tips til instrument som kan felles inn og er max 14x14 cm.... Christian Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Jeg har montert en repeater av denne typen: Jeg kan da vise et hvilket som helst nmea-signal fra plotteren. Fordelen er at jeg kan vise dybden hele tiden uten å ha ekkolodd bildet fremme på plotteren. Hele skjermen på plotteren kan da vise kartet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Det står "fra andre Navman instrumenter". Simrad driver med lignende. IS12 Wind ser etter et proprietary telegram. Hvis ikke inndata kommer fra et annet Slimradd instrument, aksepteres det ikke. Kjøpte Silva repeater. Det har ingen sperrer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brutus Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Eller B&G H1000, også helt åpent for nmea, og viser hele sulamitten fra plotteren.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Det står "fra andre Navman instrumenter". Dette er ren propaganda! Det står Navman instrumenter med NMEA 183 utgang. NMEA 183 er en signaloverføringsstandard og kan leses av alle instrumenter som følger denne standarden. Jeg leser f. eks. signalene fra en Standard-Horizon plotter til denne Navman repeateren. Ingen problem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Joda, kjenner godt til NMEA 0183. Slimradd kjører også en standard, NMEA2000, men ser altså etter et proprietary telegram som gjør at det kun tar data fra andre Simrad instrumenter. Derfor mitt lille varsko. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Så det betyr altså at NMEA, det være seg NMEA 0183 eller NMEA 2000 eller NMEA hvasomhelst, egentlig ikke er en signalstandard på linje med RS232, RS485, Profibus, FF og lignende, men en type overføring som noen i en gutteklubb har kokt isammen for å kunne snakke seg imellom, men fortsatt ha muligheten til å eksludere de de ikke vil snakke med Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Det var da svært. NMEA definerer de forskjellige setningene som går der. Det var i utgangspunktet 20mA current loop, men inkluderte senere RS-232, RS-422 og TTL. NMEA definerer også en proprietary setning. Formatet er : $PMMMxxxx-----xxxx<CR><LF> MMM er en trebokstavs mnemonic som identifiserer produsent. Det kan sendes 75 karakterer data. $PGRMxxxx betyr at Garmin sender proprietary data, altså ikke tiltenkt andre produsenter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 OK, men må man inn og titte på setningene, eller hvordan vet man hvilke fabrikater som snakker sammen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Spitfire Svart 30.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2007 Fint at dere diskuterer artige emner... Men med mitt innlegg hadde jeg håpet på tips til hvilke type instrument jeg kan sette inn... Og ikke det tekniske bak. Og det instrumentet jeg velger blir kun det ene instrumentet som skal inn, og ikke kobles med noen andre. :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Alle fabrikat snakker i prinsipp sammen dersom det ikke er en proprietary setning. Proprietary setninger er primært tiltenkt internt bruk. Noen fabrikanter bruker proprietaries for å låse kunden til sitt merke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Og det instrumentet jeg velger blir kun det ene instrumentet som skal inn, og ikke kobles med noen andre. :-) Siden det er bare du som vet hvilken informasjon du har behov for, er det jo ikke så lett å tipse om et instrument. Hva med batteriovervåking (spenning og gjenstående kapasitet på bankene)? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brutus Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Hva med et enkelt VDO-Viewline. Analog visning av f.eks. fart og turtall i ett 11cm rundt vanlig instrument...? VDO Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Spitfire Svart 30.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2007 Hei, som sagt ønsker jeg tips til hva jeg burde ha. Det er i dag ett åpent hull jeg vil dekke. Jeg har sagt ca størrelse og jeg ønsker en knopmåler. Hva annet den burde inneholde er jeg åpen for. Jeg kjører sjeldent langt og trenger ikke en GPS. Jeg har fra før vann, batteri, drivstoff og turteller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Allan E Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Det finnes ekkolodd for innfelling omtrendt i den størrelsen du vil ha. I dette ekkoloddet kan du også få fart og vanntemperatur. Jeg husker ikke navnet på fabrikatet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtummel Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Slimradd kjører også en standard, NMEA2000, men ser altså etter et proprietary telegram som gjør at det kun tar data fra andre Simrad instrumenter.Derfor mitt lille varsko. Fint med varsko, dersom informasjonen stemmer. Jeg bruker Simrad, bl.a. et Mega-instrument som bare viser vha andre instrumenter forteller, og har ingen problemer med å se data fra en Garmin plotter. En mulig kilde til et dårlig rykte er at du som regel må resette Simnet-kontrolleren etter at det nye instrumentet er koblet til og sender data ut til de andre instrumentene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
At-le Svart 30.April.2007 Del på Facebook Svart 30.April.2007 Hva med her ? Den har kun digital måler. At-le Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Spitfire Svart 30.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2007 Det finnes ekkolodd for innfelling omtrendt i den størrelsen du vil ha. I dette ekkoloddet kan du også få fart og vanntemperatur. Jeg husker ikke navnet på fabrikatet. Det er absolutt intressant... Takker for tips. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
