Hvilket instrument?
Spitfire
Trenger litt tips.
Jeg har ett åpent hull i "dasjen" og må fylle det med ett eller annet instrument.
Hullet et ca 10x10 cm men kan utvides. Det har stått en knopmåler der tidligere.
Men den har ikke vært der så lenge vi har hatt båten.
Det hadde vært fint med en knopmåler der, men gjerne med flere funksjoner.
Så hvis noen har ett eller annet tips til instrument som kan felles inn og er max 14x14 cm....
Christian
:sailing:
Så det betyr altså at NMEA, det være seg NMEA 0183 eller NMEA 2000 eller NMEA hvasomhelst, egentlig ikke er en signalstandard på linje med RS232, RS485, Profibus, FF og lignende, men en type overføring som noen i en gutteklubb har kokt isammen for å kunne snakke seg imellom, men fortsatt ha muligheten til å eksludere de de ikke vil snakke med :confused:
Det var da svært.
NMEA definerer de forskjellige setningene som går der.
Det var i utgangspunktet 20mA current loop, men inkluderte senere RS-232, RS-422 og TTL.
NMEA definerer også en proprietary setning.
Formatet er : $PMMMxxxx-----xxxx<CR><LF>
MMM er en trebokstavs mnemonic som identifiserer produsent. Det kan sendes 75 karakterer data.
$PGRMxxxx betyr at Garmin sender proprietary data, altså ikke tiltenkt andre produsenter.
Slimradd kjører også en standard, NMEA2000, men ser altså etter et proprietary telegram som gjør at det kun tar data fra andre Simrad instrumenter.
Derfor mitt lille varsko.
Fint med varsko, dersom informasjonen stemmer. Jeg bruker Simrad, bl.a. et Mega-instrument som bare viser vha andre instrumenter forteller, og har ingen problemer med å se data fra en Garmin plotter. En mulig kilde til et dårlig rykte er at du som regel må resette Simnet-kontrolleren etter at det nye instrumentet er koblet til og sender data ut til de andre instrumentene. :wink:
