Kjøp av teak
Cato23
Hei. Noen som kan tipse om en nettside man kan kjøpe teakdekk? Trenger egentli ikke være ekte vare heller,har bare lyst å pynte litt opp i den altfor hvite Dracoen. Så Laminat kan også fungere. Er vel et spm om pris på det hele
Mvh Cato
Flexiteek kan jo vere et godt alternativ har dette på min båt svert godt og gå på er heller ikke glatt. :yesnod:
Det er bare å søke på Åpent forum der ligger masse om dekk emnet.
Redigert av Xerb (see edit history)
Ulempen med slik "fake" teak er vel stort sette at det er kaldt å gå på når det er kaldt ute og varmt å gå på når det er varmt ute, omtrent som all annen laminat.
Ekte vare derimot, det er noe helt annet etter min enkle erfaring... Jeg foretrekker dette siden jeg sjelden rusler ombord med tøfler eller sko..
Min erfaring ang temperatur er at "the real deal" blir akkurat like varmt som alt annet i solsteiken.
  • 2 uker senere...
Ser at disse karene også selger 125x46 teakplank for 894 kroner kvadraten, dette har etter mitt syn en fin tykkelse som akkurat er passe som bredde på teakstaver ombord i småbåter... 46mm. en slik kvadratmeter med plank kan fint kuttes opp i staver med 6mm tykkelse og med et svinn på 3mm for bladtykkelsen blir dette rundt 12 staver pr. teakplankmeter som er 125mm bred, og med 8 slike planker pr. kvadrat for disse 894 kronene gir dette 96 teakstaver på en meter for disse 894 kronene. Disse 96 teakstavene som er ca. 45 mm bred og med en natebredde på 5mm gir dette rundt 5 kvadratmeter teakdekk i småbåt 45x6 mm med 5mm nate.
Det betyr at en med litt jobb fint kan skaffe seg teakstaver til teakdekk for en bra pris... teakstaver til ca. 5 kvadrat meter teakdekk for rundt 900 kroner. Lurer på om jeg skal kjøpe litt og legge "skipsdørk" på terrassen hjemme..
