enter4u Startet 3.Desember.2003 Link til dette innlegget Startet 3.Desember.2003 Skal kjøpe varmer, og har lyst til å vite hva båtfolket mener er den beste. Sitér dette innlegget Link to post
hasse Svart 3.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Skal kjøpe varmer, og har lyst til å vite hva båtfolket mener er den beste. Jeg er førnøjd med Mikuni diesel vermer har fungert feil fritt i 2 sesonger jeg har eid den . Hilsen Hasse Sitér dette innlegget NB 820 Link to post
Sebaldus Svart 3.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Har svart Mikuni men har også god erfaringer med eber. Få noe som går på diesel og kan kobles rett på tanken. Er noe søl med løse lampeoljetanker. Har du plass hadde jeg vurdert en slik bysseovn type refleks som ikke trenger strøm. Dette er skikkelige saker som går og går og er billigere enn blåsevarmerne. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 3.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Hej ! Har en Eberspächer med termostat som funker jättebra o ger fin värme! men jag har svart 'andre' ! därför att dom beste värmarna det er dom som ikke drar någon ström alls!! typ Refleks, en enkel konstruksjon som bare går o går............................ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Barsk IV Svart 4.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2003 Det er jo ingen varmer som heter "Eber" Eberspächer heter den, men den tyske tuddelen er vel litt vanskelig for mange. Veldig bra varmer uten problemer på et år for min del i allefall. mvh Barsk 1 Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 4.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2003 Hadde ardic i den forrige båten med teromstat, virket kjempebra med slet litt med å tenne når det blåste mye, ( sikkert i i lufteinntaket) Har nå en Eberspächer som det ikke har vært noe feil ved i det hele tatt, brukt den mye. Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 4.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2003 Kjøpte Ardic 432-DL dieselvarmer på lørdag - mini båtmesse med gode tilbud her i Stavanger. Driver fortsatt på og installerer - luft inn, varmluft ut, diesel inn, eksos ut, kabler, kontrollpanel, lufteventiler...... en omfattende installasjonsjobb. Har vel holdt på en 10 timers tid så langt og regner med omtrent like mye til før jeg er ferdig. Kan derfor ikke være med å gi stemme siden jeg ikke akkurat kan gå god for hvor bra den er ennå. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Jamo Svart 4.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2003 Hej ! Har en Eberspächer med termostat som funker jättebra o ger fin värme! men jag har svart 'andre' ! därför att dom beste värmarna det er dom som ikke drar någon ström alls!! typ Refleks, en enkel konstruksjon som bare går o går............................ Samme her Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 4.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2003 Har en Eberspächer på 5,5 kw og er kjempefornøyd med den Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Kjøpte Ardic 432-DL dieselvarmer på lørdag - mini båtmesse med gode tilbud her i Stavanger.Har også Ardic 432 DL på diesel. Har stått i båten siden den var ny. Fungerer utmerket. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Som skrevet lenger opp installerer jeg dieselvarmer om dagen.... Nå er det litt trangt i akterskipet der varmeren henger, så jeg ser at varmluftsslangen kommer nokså nærme dieselpåfyllingsslangen og lufteslangen til dieseltanken. Det er tross alt varmluftsslangen som er i nærheten, ikke eksosslangen, men jeg begynte nå allikevel å lure litt på om nevnte dieselslanger (som er av noe plast / PVC greier) kunne komme til å smelte, evt. svekkes. Noen som har et tips vedr. varmeisolering av disse slangene? Ville det vært lurt å kjøpt noen s.k. lyddempingsplater fra Biltema ("isolerer for lyd og varme). Disse platene tåler 120oC. Hvis jeg klemmer inn en sånn plate vil den imidlertid få kontakt med varmluftsslangen, så spørsmålet er om denne vil komme opp i 120o og gjøre vondt værre. Noen som vet om noe annen isolasjon som kunne brukes? Asbest-isopor finnes det? Murstein eller leca blokker har jeg ikke plass til. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
SveinHa Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Noen som har et tips vedr. varmeisolering av disse slangene?Uansett diesel eller ikke bør du isolere slangene da du ellers vil miste en god del varme underveis til der du vil ha den. Mener Maritim selger isolasjon som er beregnet for formålet. Ellers er Armaflex godt egnet til denslags. Det får du sannsynligvis hos din lokale rørlegger. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Jeg tenkte litt på dette nå, siden jeg skrev forrige innlegg. Varmluftsslangen - røret egentlig - har gått opp fra standardrøret på 65 mm til 100 mm etter tips i brukerveiledningen. Bruker det medfølgende 65mm røret kun siste meter'n ut til ventilene etter forgrening. Jeg kan kanskje bruke rockwool fugestrimler og spiral-surre dette rundt varmluftsrøret. Deretter kan jeg forsegle dette med en tykk aluminiumsfolie. Rockwool har smeltepunkt > 1000oC, så der er jeg på den sikre siden. Aluminiumsfolien vil ikke bli så varm at det gjør noe med rockwool på innsiden. Fukt i isolasjonsmaterialet bør ikke bli noe problem sålenge varmeren blir fyrt opp nå og da. Tror dette kan funke. Ikke vil det koste stort heller. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Ingar Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Ikke vil det koste stort heller.Det gjør det helt sikkert. Selv lagde jeg i sin tid en "pølse" av to lag plast med glava imellom, også det fungerer helt fint.Temperaturen trenger du ikke å bekymre deg over, meg bekjent ligger ingen varmere over 100grader. Så du kan godt bruke vanlig plastfolie utenpå Rockwool'en. Ville gjort det samme med eksosen. Altså, ikke isolert selve eksosen, men dieselslangene som ligger inntil. Og så evnt kle med alu-folie siden eksosen jo blir betydlig varmere enn varmluften.. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Skal kjøpe varmer, og har lyst til å vite hva båtfolket mener er den beste.Hva som er best kommer an på båten.I ditt tilfelle vil jeg tro du ikke har all verdens batterikapasistet, og da ville jeg satt strømforbruk som 1. prioritet. Har man varmer bør man ha mulighet til å kjøre den. I så måte er selvsagt en potte-brenner det beste, men kan være problematisk å installere. En annen viktig egenskap er driftsikkerhet, det neste må vel bli lydnivå. Ut fra disse kriterier er jeg ikke tvil om hva jeg ville valgt, Wallas. De kan også kjøre kontinuerlig på termostat der de veksler mellom lav og full effekt. Mange varmere har kun full effekt og må startes og stoppes helt hvis man kjører på termostat, noe som gir høyt strømforbruk pga glødingen i starten. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Selv lagde jeg i sin tid en "pølse" av to lag plast med glava imellom, også det fungerer helt fint.Bruk heller Rockwool. I tillegg til å tåle større varme (som egentlig ikke er noe problem med aktuelle temperaturer) så har Rockwool den flotte egenskapen at den ikke tar skade av å bli fuktig. Glavaen derimot er veldig vanskelig å tørke dersom den først har blitt fuktig. Og det er jo luften mellom fibrene som isolerer, og da ønsker vi minst mulig fuktighet. Når det gjelder hvilken varmer som er best: Jeg har selv en Ardic, og jeg har ikke erfaring med andre varmere. Derfor vet jeg jo ikke egentlig om Ardicen er best. Så jeg unnlater å stemme denne gangen. Beste varmeren må vel være å ligge under himmelstrøk som gjør at man ikke har behov for varmer... Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Nibba Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Hvis du er redd for at det vil bli så veldig varmt , så for du isolere med Firemaster tåler 1260 grader. Dette er en keramisk matte (hvit) utenpå kan du ha alufolie eller sveiseduk. Sveiseduk tåler opp til 700 grader. :discuss Sitér dette innlegget Link to post
KAT Svart 5.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2003 Kjøpte Ardic 432-DL dieselvarmer på lørdag - mini båtmesse med gode tilbud her i Stavanger. Hei. Etter at Eberspâcher kjøpte opp Ardic, vil Ardic etterhvert falle ut i Norge, men deler håper vi at det ennå skal være mulig å få tak i. Har selv en 423-DL, den varmer godt de få gangene jeg bruker den, synes imidlertid den bråker mer enn andre. :nono: KAT Sitér dette innlegget Link to post
