torh Startet 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2007 Hei Jeg har endelig tatt mot til meg, og gått igang med utbytting av den orginale septiken. Den gamle tanken har ikke vært i bruk siden jeg overtok båten for noen år siden, og innholdet var rimelig kompostert, men nå er den tankenpå dynga. Jeg skal kjøpe ny tank. Er det noen som har noe å anbefale? /fraråde? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 (redigert) Jeg kjøpte denne fra Maritim den er rimelig og bra. Ser at de har satt opp prisen en del fra i fjor men med den siste tids prisøkning på rustfritt stål er vel det som forventet. Du bør ungå de rimeligste i plast, disse er ikke gasstette og lukter Redigert 1.Mai.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Sigurd Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Får du tak i en septiktank billig er den neppe bra. Sånn er det bare. Skal du investere i ny tank, så ikke snu på kronene. IL eller tilsvarende bedrift lager en etter dine mål i syrefast, og de vet av erfaring hva som kreves av feks skvalpeskott. Koster noen kroner, men du angrer ikke. Be om ei skikkelig utlufting på ca en tomme eller mer. Luftinga på bildet i inlegg # 2 er mer for trykkutjamning å regne enn lufting. Den tanken vil gi dårlig forråtnielsesprosess og bedriten lukt om den ikke er i kontinuerlig bruk. Få dem også til å rigge tanken klar for en eller annen form for eksterntømming. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Jeg har satt i en sånn tank på bilde over og er fornøyd med denne,er og anbefale lite og lett og plassere.Når det gjelder fåråtning så lar en ikke sakene ligge i månedsvis i denne uansett.Jeg tømmer tanken så fort det er mulighet for dette.Da har jeg en tom tank når jeg skal legge til på diverse steder osv.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
index Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Monterte en slik tank som vist over i fjor vår. Fikk kun plass til en 40 liters utgave, men det holder faktisk greit i to døgn for en familie på fire! Så jeg er godt fornøyd med denne ja! Luftingen har heller ikke vært noe problem, ingen luktproblemer! En såpass liten tank blir uansett tømt ofte, så da er det begrenset hvor mye forråtnelse som rekker å foregå i den... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Zach Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Jeg har bestilt en 70 l plasttank fra Plastinvent. Får montert inn- og utløp på topp (ut m/sugerør). Har tro på plast til septik. Slipper korrosjonsproblemer/tæring som mange har erfart både på aluminium og syrefast. Mange innlegg om septiktank her på BP. Det er bare å finne (søke) og lese. Sitér dette innlegget Link to post
Gismo Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Jeg har kjøpt samme tank som på bildet og holder på å monter nå I katalogen står det at den kan monteres både liggende og stående. Min tank blir stående på høykant, 2 meter fra toalett med ca 70 cm høydeforskjell fra utflens på toalett opp til innflens på tanken. Håper ikke det blir noe problem med skylling/ nedspyling i toalett pga denn høydeforskjellen, eller Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Neida dette går bra har nesten samme forskjell,det blir nesten som en vannlås i samme slengen.mvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
EIN Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Min tank blir stående på høykant... Stående på høykant? Blir ikke da alle stussene pekende oppover da? Stussene skal vel være på siden med luftestussen høyest? Sitér dette innlegget Link to post
Gismo Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Stående på høykant? Blir ikke da alle stussene pekende oppover da? Stussene skal vel være på siden med luftestussen høyest? Joda, på høykant med stussene forover mot baugen, og innstuss og lufting øverst. Akkurat som på bildet om du vrir litt på skjermen Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Hei. Jeg kjøpte en septiktank hos Seasea som trodde den var syrefast ifjor. Tok feil av den er rustfritt septiktank. Hos maritim selger syrefast septiktank. Pass på. Der er like hverandre septiktank seasea og maritim. Men håper jeg den holder fint mange år ? At-le Sitér dette innlegget Link to post
torh Svart 2.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 (redigert) Takk skal dere ha det blir nok en syrefast, sjekket pris på identiske tanker hos SeaSea og maritim. Maritim var "bare" kr 500.- dyrere... Redigert 2.Mai.2007 av torh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Maritim har justert opp prisene nylig fra 1790,- til 1995 for 56 literen men er nok fortsatt et bra kjøp. SeaSea sin er billigere men som At-le nevner er denne ikke syrefast. Jeg sjekket med SeaSea før jeg handlet ny i høst og de bekreftet da at denne ikke var syrefast og jeg valgte derfor Maritim sin. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
index Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Har du fått bekreftet at Maritim sin versjon er syrefast? Synes disse tankene virker mistenkelig like hverandre, sikkert lagd på samme fabrikk... Jeg kjøpte en slik tank gjennom en lokal båtutstyrsbutikk, vet ergentlig ikke om den er rustfri eller syrefast. Bestilte egentlig fra Maritim, men de var utsolgt . Men vi får se hvor lenge den holder, det er jo ikke sikkert at det er noe dårligere materiale i denne enn de andre... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
At-le Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Maritim har justert opp prisene nylig fra 1790,- til 1995 for 56 literen men er nok fortsatt et bra kjøp.SeaSea sin er billigere men som At-le nevner er denne ikke syrefast. Jeg sjekket med SeaSea før jeg handlet ny i høst og de bekreftet da at denne ikke var syrefast og jeg valgte derfor Maritim sin. Hei SF. Ja husker det at du påminnet meg at du oppdaget seasea septiktank som har ikke syrefast. Da jeg trodde at seasea og maritim selger samme septiktank type syrefast. Du våknet meget bra. . Ikke meg. Neste gang jeg handler nøyaktig. ikke som blind som helst handler kattsekk :nono: At-le Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Hadde nok en god dag den dagen og kom på å spørre Men i følge SeaSea har de solgt den typen du kjøpte i ca 10 år uten reklamasjon så den lever nok lenge den og. Det spørs om det ikke har lyst på ny båt før du trenger å skifte tank Rart med den trefots syken den er ganske smittsom. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
