p-kaill Startet 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2007 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig OPPUSSING AV MOTOR/SPRAYMALING. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Hei, har en motor som jeg har overhalt og så tenkte jeg å spraylakkere den med motorlakk. Men det er utvendig rust på endel av motoren, dersom jeg sparylakkerer vil rusten slå igjennom etter en liten stund. Er det noen som har et råd hva jeg kan gjøre ? Klart sandblåsing ville gjøre susen men det er jo en omfattende prosess. Forslag tas imot med takk. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Du for bruke noe rustdreper først jeg brukte en slags syre,pusset litt av det løse først og smurte på dette og vasket av.Etter på sprayet jeg motoren med orginal lakk ble bra og ikke rust tilbake.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Birchwood 320 Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Drill/dremmel med stålbørste på gjør susen.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
index Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Vet at flere har brukt Owatrol olje for metall som grunning før lakkering med godt resultat. Denne trenger inn i rusten og passiviserer den. Har tenkt å prøve dette selv også... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
mateco Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Børst av løs rust og spray på zink som grunning. Zinken tørker på 30 minutter. Deretter påfør maskin emaljen, enten med kost eller spray-boks. Zinken forhindrer videre utvikling av rusten under lakken. Lykke til ! Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
p-kaill Svart 1.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Hvor høy temp tåler zinken ? Dersom det går tror jeg det vil bli bra. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Har sakset dette fra internett: Sink spray Sinkspray gir langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelse. Inneholder 92-93% rent sinkpulver i tørr overflatefilm (98-99% renhet i sprøytetåke, toleranse +/- 1%). Denne høyt sinkholdige kaldgalvaniseringsmassen, sørger for en katodisk rustbeskyttelse (tilsvarende tidligere DIN 50976, utgave 03/1980) på alle metallflater, også varmgalvaniserte. Massen tørker hurtig til en fastsittende beskyttelseshinne bestående av mikrofine sinkpartikler, som motstår såvel saltvann som temperaturer opp mot 500°C. Produktet er godkjent iht. saltspray tåketest DIN 53167 resp. DIN 50021. Støvtørr i løpet av ca. 15 minutter. Overflate kan overmales eller sparkles uten bearbeiding etter ca. 12 timer. Pga. sin høye sinkholdighet tilfredsstiller produktformelen kravene i den nye DIN EN ISO 1461 (utkast Som beskrevet: Temperaturmotstandig opp til 500 grader C. Det burde jo holde!!! Lykke til!! Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
