Skarpnes 30 - Takhøyde
syvers
Hei
Veldig lenge siden forrige innlegg fra min side her nå. Har vært 1 1/2 år uten båt, men nå er det vår og jeg har begynt å titte etter båter igjen.
Hadde en Nidelv 24, men siden jeg har stått over en sesong har jeg fått 6-fot syke og sikler etter f.eks en Skarpnes 30. (evt Elwaro)
Så til spørsmålet : Kan noen fortelle meg hva takhøyden i kabinen på en Skarpnes 30 er ?
:smiley: Syvers
Min kone på 180 sto oppreist på toalettet. Den er i den første delen av kabinen.
Lenger inn blir gulvet høyrere og det går ikke å stå oppreist.
Men båten er veldig stor innvendig i forhold til Nidelven din.
Hadde en i mange år. Nydelig båt. Lett å kontrolere.
Nydelig å kjøre i 7-8 knop. Den jeg hadde gjorde 14 på topp marsfart, men da måtte jeg stå og kjøre. Har ikke giraff hals.
Samt at den brukte det dobbelte i diesel pr nautisk mil.
Hm :smiley:
Det med giraffhals må vel bli det nye innen kosmetisk kirugi. Det er jo så mange som kjører med baugen så høyt at de ikke ser over uten å strekke seg.
Så er det noen plastik leger her, så er vel dette noe å tilby. Det er ikke så nøye med bevegelig nakke etterpå, De snur seg aldri alikevel. Og god økonomi har de også, i og med at de har råd til å lage så store bølger. :sailing:
Hilsen Nils :smiley:
Jeg har en Risør 30, og der kan jeg stå oppreist (er 188cm). Tror nok Skarpnesen er litt lavere, da den også har ca en bordgang lavere fribord også. Farten vereier vel veldig etter motot. Har en nabo med en Skarpnes som gjør over 20... Problemet med disse båtene (Skarpnes, Elwaro, Risør) er vel at de reiser seg ganske mye med litt liten motor, og i under 14-15 knop..? Mitt prosjekt i vår er å bygge flaps for å prøve å løfte hekken litt. Får se hvordan det går...!
Skarpnes 30 har veldig god takhøyde + at forkabinen er veldig bred (båten har bredde 3.30 eller noe sånt). Veldig god plass, den dag i dag.
Båten er en halvplaner og det er derfor naturlig at den reiser baugen litt.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
