Scand Adriatic med AQAD41A, A4 eller A6 propell
Husveg
Om du skifter fra A4 til A6 vil jo turtallet gå ned med ca 300-400 o/min.
Det betyr at du i dag må ha en del å gå på for at dette skal gå, du må jo også etter propellskifte oppnå max turtall som eg tror er 3800 o/min på denne motoren (usikker)
Om du i dag kun får max 3600 o/min med så lett propell som A4 vil eg tro at det kanskje er noe annet som er problemet, ofte er det turboen.
