Hvordan låse båten til brygga?
HC74
Så er straks båtsesongen igang. Båten står på hengeren bak bilen, og motor er prøvestartet. :smiley: I år er jeg så heldig å kunne ha båten på sjøen i motsetning til i fjor da jeg hadde den på tilhenger på land og sjøsatt den for hver tur jeg skulle ut.
Men, så begynner jeg å tenke på låsing av båten. Hvordan skal jeg låse den til brygga? Jeg har kjøpt en hengelås (rustfri selvsagt), men ikke kjetting eller wire. Hva er egentlig best egnet? Hva anbefaler folket, og hvorfor?
mvh
HC
Sjekk først med havna der du skal ligge om de tillater at du låser båten til brygga! Mange steder tillater man ikke dette, da man i tilfelle brann kan bli nødt til å flytte båter (enten for å få vekk den som brenner, eller fjerne de som ligger rundt for at brannen ikke skal spre seg).
Hvis låsing tillates, tror jeg for min del at jeg hadde valgt kjetting.
En knall prøfte og stjene mor og far sin båt i fjor.
Men de klarte ikke å kutte den svarte waieren. Men nabomåten som hadde en svær kjetting av de verste dimmensjoner hadde de kuttet av lett som bare det. :smash:
Moralen er; bruk den sorte waieren. Selv om den er dyr. :flag:
Redigert av Seilaren (see edit history)
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Men en tykk kjetting i syrefast er vel ikke så lett og brynes seg på vel?
Vil ikke den være like sikker som vaieren, som også er i syrefast?
Frysespray på syrefast, og kakk med en hammer. Mange biter syrefast. Wire tas med hydraulisk tang.
Hilsen en som hadde en Yamarin 5910 i 14 d.
Som TJ skriver vil de ha akkurat båten din, tar de den. Politet sa til meg at jeg var heldig, fordi jeg hadde FG godkjent
boltlock, wire. Ofte kan de skjære av hele akterspeilet, vis det er raskest.
Men de tok den og flere midt i ferien. Båten ble funnet neste dag uten motor.
Vi sees!
Ser at flere på båtplassen gir detaljerte beskrivelser for fremgangsmåter for bl.a. kutting av kjetting/wire samt bryting av låser etc. Forstår at dette på ingen måte er vondt ment, men generelt vil jeg oppfordre til forsiktighet vedr. dette. Det er naivt å tro at det ikke finnes potensielle tyver blandt lesere av dette forum.
Forøvrig ser jeg mange omtaler disse tyvraddene som "profesjonelle". Det finnes nok enkelte som nærmest har spesialisert seg på tyveri av båt, motor etc. Likevel begås svært mange tyverier av førstegangskriminelle og andre med svært liten erfaring på området. Dette er ofte unge gutter som ikke har på langt nær den kunnskap og erfaring som mange av forumleserene besitter.
Ofte skjer tyveriene på impuls. Tyven(e) er som regel stresset og har dårlig tid. Derfor er det fornuftig å gjøre arbeidsforholdene vanskelige for tyven(e), slik at det MÅ brukes tid. Det er ikke alltid det skal så mye til for at en stresset tyv mister motet.
Ingen kan sikre seg 100% mot tyveri, men alle kan gjøre noe med sannsynlighet for å bli utsatt :smash:
Men med sporingssystem har man en viss tjangs for å finne igjen båten sin.
Ønsker dere virkelig å få igjen båten hvis den er blitt stjålet? Herpet, ramponert, urinert og spydd på, full av brennemerker fra sneiper, knuste skap og dører, osv.?
Hvis noen stjeler båten min, håper jeg de gjør det "skikkelig" så den aldri blir gjenfunnet, jeg vil ikke ha igjen en "besudlet" ekkel båt, - da vil jeg ha forsikringspengene og kjøpe ny! :smash:
Mathilde
Vi snakker om tung økonomisk kriminalitet. Her har faktisk stortinget bevilget penger til en "spesial" enhet som driver
"Oslofjord-prosjektet". Geir Larsen er hovedansvarlig, Gressvik Politikammer(Fredrikstad).
Det som er skrevet er videns kjent. Kanskje ikke for nye lovende "rekrutter".
Vi snakker ikke om joller, som blir tatt og lagt fra seg ett eller annet sted. Jeg tror at de fleste havner bør annskaffe seg
web/overvåkningskamera. Der er de faktisk ikke like hyppige.
Sporings-systemer anbefales. Båten SKAL ikke merkes med dette. Da kan de ta den og fjerne dett i løpet av kort tid.
Vi hadde vår yamarin 5910 i 14d. Så jeg kjenner godt til dette.
Vi sees!
Kameraten var veldig fornøyd med å finne igjen sin båt. Etter at narkotikahunden og politiet var ferdig skulle det bare en grundig vask til. En mye bedre situasjon enn å måtte ta et forsikringsoppgjør.
mvh Knut Erik
