"At angöra en brygga"
KOB
"Nybåten" på 25' og drøyt 2,6 tonn + diesel, vann og utstyr skal muligens deler av sesongen ligge i en bøye (baug) og festet til en fast brygge (akter). Både bøye m/moring og brygga er på plass.
Har noen tips om hvordan dette bør gjøres, slik at båten enkelt kan dras inntil brygga for ombordstigning når den skal brukes, samtidig som den ligger trygt? "Patent", kjetting, tau, dimensjoner?
Redigert av KOB (see edit history)
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Hos meg ligger bøya ca 20 meter fra brygga.
Kjøpte 50m 14 mm polyestersilke-tau. Spleiset øyespleis rundt kaus i begge ender av tauet. Festet endene sammen til en lang ”løpestreng” med en syrefast sjakkel. I denne sjakkelen satte jeg også 2 tau på ca 2 m som jeg fester i båtens kryssholt når jeg fortøyer.
Når båtturen er slutt legger jeg til brygga, fester de 2 korte tauene til kryssholtene fram og trekker båten ved hjelp av ”løpestrengen” ut til passende avstand fra brygga.
Jeg har båten liggende på svai i dette systemet. For å få mer rykkdemping, og ikke minst for å hindre tauet i å sitte fast i propellen, hekter jeg på en 10 kilos daumann på ”løpestrengen”. Hos meg passer det at daumannen blir hengende ca 7-8 meter fra land.
Systemet har fungert bra for meg i ca 15 år. Bytter ut tauene ved behov, ca hvert 5 år.
Buster X med Yamaha 70
