Montert pakkboks; fettmengde?
jo_no
Heisann,
Har nå fått montert ny gummihylse for pakkboks. Da zimmerringene hadde laget spor i akslingen, valgte jeg en litt lenger hylse for å flytte stedet hvor disse ringene 'sleper'.
Maritim hadde ikke så mange alternativ.
Gikk til TESS og kjøpe armert slange på mål. Skulle visst nok være skikkelig kvalitet. Stiv, men gambler på at ekstra lengde kompenserer for stivere slange.
Alt er nå satt sammen men jeg lurer på hvor mye fett jeg skal trykke inn i pakkboksen. 2 kopper, 3 kopper, mer..??
Byttet altså ringene; gjorde alt helt rent før alt ble satt sammen.
Vurderer å sette på nippel for fettpresse i stedet. Det koppsystemet er noe klin...
Noen synspunkter??
  • 2 år senere...
Dette lurer jeg på også, hvor mye fett skal presses inn, etter bytte av pakkboks og hylse. Noen med tips ?
Mvh 2new
Press for all del ikek inn for mye, da presser du ut simmerringene! Ideelt settt burde vel pakkboksen vær fylt før montering. Men om du fyller forsiktig til du møter litt motstand, og deretter slakke rav litt, burde det kunne gå bra. Greasenippel er ikke noen god løsning, da vil du få såpass mye press på greasen at simmerringene spretter ut! Smør heller ikke for mye under drift, en halv tørn eller så 2-4 ganger i året holder!
Har lånt bildet fra denne tråden: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=65605
Takk til "Ut mot havet"
Tror jeg har skjønt det nå, at det er kun innen for det røde feltet på pakkboksen at det skal være fett. Rett meg hvis jeg tar feil.
Er kanskje flere som meg, som skal bytte pakkboks sliter med hvor mye fett som skal inn. Jeg trodde selv at man skulle presse så mye inn, at slangen og deler av hylsen ut mot propellen ble fylt opp..... :headbang:
Mvh 2new
Det stemmer, kun pakkboksen skal fylles! Slangen inneholder sjøvann, for kjøling. Fresser du inn for mye grease presser du ut tetningen i bakkant av pakkboksen. Da fylles slangen og hylsa med grease, hylsa går varm og pakkboksen lekker! Så vær sparsom med smøringen. Ikke press in grease, ta kun inn slakken en og annen skjelden gang. Pakkboks med simmerringer smøres 2-4 ganger årlig, med talgpakninger litt oftere. men ikke ofte, og ikke mye av gangen. Jeg har talgpakninger, og strammer opp koppen litt sånn ca hver annen måned.
Det er faktisk bare i et enda mindre område inne i pakkboksen mellom simringer det skal være fett. Har du talgpakning (ikke simringer)skal fettet bare smøre talgen.
Som skrevet over - kun lite fett skal benyttes. Er vel vanlig ved nymontering å fylle opp akkurat jevnt med lokket, så skru det hele på til man merker skikkelig motstand. Så kjører man noen få timer, før man igjen skrur til man merker skikkelig motstand. Etter dette så skal man skru max 1/2 omdreining for hver 10 brukstime. Men uavhengig av dette viktig å lufte hylsa først (skal gjøres ved hver sjøsetting).
Redigert av terron (see edit history)
Å slakke opp slangeklemme er en grei metode, forøvrig så har enkelte pakkbokser egen lufteskrue. Når det gjelder Bosvik så har de enkelte modeller hvor det brukes en type kullfiberpakning i stede for talgpakning - disse er tilnærmet "selvsmurende", og som OLPI skriver så skal de nesten ikke ha ekstern smøring overhode - Bosvik har til og med en modell uten fettkopp, hvor kun "karboninnholdet" i pakningen i seg selv er nok til smøre tilstrekkelig.
En spøk? :eek::lol:
Ombord har vi Cat 410 hk, rekke 6'er.. hylsene skal vrides 1/2 runde, 1 gang i timen hos oss :cheers:
Du snakker om en helt annen type pakkboks, eller så er er rutinene helt feil. Med en vanlig pakkboks med simringer vil du presse mye fett ut i hylsegummi og videre ut i hylsen. Resutat vil bli høy varmegang. Som nevnt utallige ganger så trengs svært lite ettertrekning av smørekopp på pakkbokser med simringer. Hele vitsen med disse er at fettet holdes mellom simringer. Presser man inn slik du antyder presser man det bare forbi bakerste simring.
Så det man bør gjøre er å følge fabrikantens anvisninger uansett type pakkboks.
Redigert av OLPI (see edit history)
