Thomza Startet 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2007 Hei! Har søkt og tittet meg litt rundt i forumet, men finner ikke helt det jeg er på utkikk etter. Jeg har planer om å bygge meg et nytt instrumentpanel, men vet ikke helt hva jeg trenger eller bør ha. Jeg har heller ikke lange erfaringen med båt, så jeg håper på å få noen innspill av dere litt mer erfarne båtfolk. Har ikke tenkt til å bruke en formue på dette prosjektet, men vil legge nok i det til at resultatet blir respektabelt. Under kan dere se åssen instrumentpanelet/dashbordet er i dag. Motoren er en Mercruiser MCM190 rekkefirer med 1 dynamo og to batterier. Videre er det powertilt og trimplan. Spørsmålene mine blir vel noe av følgende: - Jeg må velge et materiale å bygge i. Hva er beste valget her? - Jeg har planer om å kjøpe nye instrumenter. Hvilke trenger jeg, og hvilke er kjekke å ha? - Hva trenger jeg av varsellys? - Bryterne tror jeg at jeg har kontroll på, men kom gjerne med innspill på dette også. Takker på forhånd VELDIG for alle innspill! Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Hei og velkommen til Baatplassen.no. Om du tenker å bygge det i tre er Teak det beste du kan bruke, teak er meget robust i fuktige miljøer og med et minimum av vedlikehold lever teaken lenger enn deg! Nå er ikke Teak alltid like stuerent og politisk korrekt. Om du vil bruke noe mer politisk korrekt kan du bruke bjørk og beise den med herdins lakkbeis, da kan du få teak / mahogany "look". Selv har jeg et testprosjekt med bruk av Eik som jeg skal bruke ute i cockpiten i båten min. Jeg er rimelig sikker på at dette skal holde seg stabilt i mange år, men erfaringen vil vise dette etter som tiden går. Ikke bruk hobbyplater av furu, de slår seg lett og det blir lett sorte prikker (jordslag). Et annet alternativ er selvfølgelig å ståpe hele greia i plast, men da får noen andre komme på banen og mene noe om dette... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
At-le Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Hei. Velkommen Her tidligere tråden her At-le Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Du kan også bruke plater i plastmateriale. Her finner du er bra utvalg (velg Elektrisk isolasjon/Plater i menyen til venstre): Bagges Jeg har brukt 2,5 mm bakelitt til bryterpanel. Meget bra materiale å jobbe med. Bagges har bra utvalg i forskjellige tykkelser. Det samme med plater i andre plastmaterialer. Bagges sendte "dør-til-dør-pakke" til meg. Ble dyr frakt, men de bør kunne sende vanlig pakkepost. Sitér dette innlegget Link to post
Thomza Svart 4.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Men hva med instrumenter da? Hva MÅ jeg ha av instrumenter, og hvilke er det som er kjekke å ha? Sitér dette innlegget Link to post
