Olje kommer ut peilepinne på Volvo Penta 2003T
roarx77
Hører du trykk fra peilepinnen mens motoren går?
Har du prøvd å åpne oljepåfylling mens motoren går, kommer det mye olje damp herfra?
To mulige årsaker om mine misstanker er korrekt:
1) Gjennomslag i en eller flere sylindre.
2) Tett veivhus ventilasjon
Dersom en er tilfelle snakker vi om full overhaling av motor. Sjekkes med en komp test og evt sylinger lekasjetest.
Noe trykk blir det uansett i bunnpannen pga. at små (eller større) deler av trykk fra kompresjonene i sylinderen lekker forbi stempelringene. Det er derfor det er veivhusutlufting på motorene. Det blir som SF skriver at enten er veivhusutluftingen tett eller så er det gjennomslag i sylindrene eller en kombinasjon av begge. Sjekk det veivhusutluftingen først da det er det enkleste og rimeligste.
