Hasla 26 Startet 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2007 Hei jeg har koblet på nytt panel med 10 amp trykk sikringen.Når jeg setter på lanternene går sikring hele tiden men ikke når jeg kobler ut en av dem.Det jeg lurer på att jeg har pærer som er avelange og det står12v 12cd a1 sm nk.Hvor mye amper trekker tre slike går det ann og få tak i svakere.Det jeg tror att de trekker for mye så disse sikringer går de tar mer en 10 amper til sammen.Kan dette stemme?Eller skal jeg koble egen sikring til disse gruble gruble.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
hifo Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 (redigert) formel for effekt.. P ----------- U I p er watt u er spenning. i er amper.. hvis du da vil finne amp forbruk.. enkel måte.. ta og hold tommlen over det du vil finne ut .. da blir det i ditt tilfelle å holde tomlen over i. altså p delt på u .. i ditt tilfelle er det vel 12 watt. delt på 12 volt.. altså 1 ampere pr pære.. formelen ble ikke som tenkt.. :-( p = u x i . i = p : u Redigert 4.Mai.2007 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Allan E Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Disse avlange pærene er åfå i diverse styrker. Jeg hadde 25W i mine og da blir det ca 2 ampere pr stk. Tror heller at du har en overledning. Start med 1 pære på plass og sett inn neste mens bryter står på. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 4.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Det som er merklig og tyder på sikring er att det lyser noen sekunder og så går strømmen.Men når jeg tar ut en av pærene samme hviken så går ikke sikringen.Det kan ikke være tynne ledninger neppe?Panelet har innebygd 10 amper,kansje koble bort fra denne og legge en ny sikring sterkere.Jeg for liksom ikke regne stykke til og gå opp hvis hver pære trekker bare en amp tre til sammen.mvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
CAT Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Hei Bjørn jeg kan måle litt for deg i morgen formidag/ettermidag, vi finner et tidspunkt. Luft vovven så ser jeg du er våken. PS ikke før 0700 Audi er bra men CAT er bedre "i båt" Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 4.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Honki tonki takker for det .Du er hjemme jeg trodde du var ute og fisket krabber jeg mvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Hasla 26 Svart 5.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 Ja nu ble det bra CAT ordnet saken,var for liten trykk sikring i panelet måtte bygge om litt. MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
hifo Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 fint det løste seg... du cat .. har du greie på diverse cat motorer?? 2802 uten turbo hvor mange hk kan det være i den?? industrimotor :-( Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
CAT Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 Sorry liten kunnskap om andre en min egen som er en 3208TA. Forumet www.boatdiesel.com har gitt meg mye info når jeg søkte info om motorer og annet tekniskt utstyr til båt. Jeg var registret medlem i noen år , men du burde få noe ut av det uten å være registret. Sansynligvis er det også personer her på forumet som er registrert og muligens kan gjøre noen dybde søk for deg. Ta en tiit først . Eller søk direkte etter motor typen på nettet. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
