Evinrude 40hk 1988, fjerne aut. oljeblanding
Ingar
Holder på å hjelpe en nabo som har kjøpt båt med en 40 hk Evinrude 1988. Oljeblandingssystemet ser ikke bra ut, pumpeenheten ligger løst under dekselet og oljetanken var halvfull av vann..
Noen som vet hva som skal til for å kjøre på oljeblandet bensin? Ser at det er en sensor for lav oljestand som må overstyres. Er det noe mer man må gjøre?
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Kan ikke gi deg noen fasit, men jeg tror du er på rett spor .
Du må:
  • Fjerne oljen tank.
  • Gjøre om bensin systemet litt ( fjerne alt som har med oljeblandingen ), kjøre bensin slangen ifra bensin tank > bensin pumpe > forgasser ( som på en motorer uten VRO )
  • Koble ut eventuelle alarmer .
  • Muligens bytte ut bensinpumpen ( til en pre VRO model ), ikke sikkert det gjelder denne modellen .
  • Blande 2% olje i ALL fremtidig bensin.
Ser det er mange som fjerner den automatiske olje blandingen, mange som ikke stoler på den, spesielt i forbindelse med ønsket om stor fart :smiley: .
Arne Kjetil
Mange takk Droll! Jeg trodde det var enklere enn som så. For meg ser det ut som om bensin og oljepumpe er i en enhet hvor det er tilkoblet "en haug" med slanger. Hvis noe må modifiserer her lar jeg det heller være som det er.
Sjekket nivåbryteren og denne er NO (normalt åpen). Så hvis det oppstår brudd/dårlig kontakt i kabelen vil ikke motoren stoppe når tanken er tom...
Du må:
Fjerne oljen tank.
Er det så innviklet?? Trodde bare det var å tette slangen(kople ut eventuelle pumper) for å unngå falskluft å så blande oljen i bensinen. Dette gjorde vi på mopedene da vi følte stor usikkerhet med separat oljetank(trimsett!). Varsellampa koplet vi ut. Funket bra dette.
På min er det det
Blindet slangen fra tank til forgasser og koblet ut kabelen som skal varsle ved lite olje.
Tatt litt etter husken dette :smiley::rolleyes:
