Kartplotter.....Kan en stole 100 % ?
Beckham
Ikke bare i Europa.
IALA systemet for korreksjoner er så godt som verdensompennende i kystnære farvann.
Det er svært pålitelig og har så godt som 100% "uptime".
Ulempen er at det sendes med svært lav hastighet, 50 baud, så korreksjonene kan bli litt gamle.
EGNOS er fremdeles ikke helt operativt og jeg er enig i at man skal være litt forsiktig med dette. For tiden sendes det kun fra en Inmarsat satelitt i geostasjonær bane over Kongo og den har lav elevasjon. Kan fort komme i skyggen av åser o.l.
Jeg anser IALA som det beste kortet så langt. Jeg er innenfor 4 meter 99% av tiden.
Men en ting jeg ikke begriper noe av er dette avviket noen snakker om. Avvik fra hva? En absolutt posisjon?
Hvem klarer å plassere båten i papirkartet med bedre enn 100 meters nøyaktighet? 1:50000 er dette 2 mm.....
Papirkartene har også feil.
Går virkelig noen inn i svært rufsete farvann kun på papirkart eller plotter uten å bruke øynene på terenget rundt og under båten?
At man ikke får en plotting midt i kanalen i Horten når man går der er det vel greit at man ser på terenget at man er midt i kanalen?? På papirkartet ser man da bare kanalen og ikke båten.
Er det noen som millimeternavigerer etter kartplotteren uten å se rundt båten? Man ser seg jo rundt når man bruker papirkartet, hvorfor ikke når man bruker plotteren?
Husk, når kart og terreng ikke stemmer over ens, da er det som regel terenget som er riktig.
Jeg bruker plotter til navigering, og papirkart til oversikt og til føring av bestikk (hvor jeg ikke er kjent). Jeg stoler på kartplotteren, men har selvfølgelig øynene og konsentrasjonen med meg når jeg er ute med båten. Når plotteren svikter har jeg en ganske god referanse på hvor jeg var for en liten tid siden, og vet hvilken hastighet og retning jeg har beveget meg på denne tiden. Jeg vet også ca hva avdriften forårsaket av strøm og vind i området, med referanse i bestikkføring. Da vet jeg hvor jeg er i øyeblikket med 4 - 500 meters nøyaktighet, og kan fortsette navigeringen manuelt uten problemer, intill jeg kan ta en peiling som bekrefter eller avkrefter (skjelden) bestikkføringen.
:cheers:
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
