hvor stor motor til 10" with for å plane.
ola dunk
er det noen som kjenner til hvor stor motor og hvilken fart en 10" dromedille har. går den i plan med to voksne og en seks hester f.eks.
går jo forholdhvis bra med 9,9 men farten plager meg litt da den er til sønn min. og han er jo bare tretten..... :headbang:
han vet jo ikke at han skal få båt ennå han da. men som alle skjønner så vil vel de i den alderen kjøre litt fort da. det er jo så gøy.
og han er jo kjent med mesteparten av farvannet. han har vært med ut på sjøen her i snart tretten år. tidlig krøkes...... :sailing:
Har brukt mye en slik og den gikk i plan med en 3,5 mercury! Og vi hadde 30 hk på den, gikk ikke mer enn 32-33 knop, men duværden for noen stunt vi kunne utføre, spesielt med hopping og gal akrobatikk! Og det var flere episoder som ikke var vår skyld at det gikk bra, så...
Men båten taklet motoren fint, typegodkjent for 20 hk som den er...
Guttungen har en Pioner Junior med 8hk. Den planer elegant med begge ungene ombord, og har vel en toppfart på bortimot det dobbelte av hva 13 åringen har lov til (men hallo, må jo kunne tøye reglene litt).
Funker helt greit for ungene til å dra hverandre i ring o.l. også.
Da jeg var ungdom hadde jeg tilsvarende med 14 hk VP, den dro vi opp voksne på vannski med!!
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
10" Dromedille gjør ca 20 knop med 9,9. Siden jeg ikke liker å være politisk korrekt, lirer jeg av meg denne; de fleste 13-åringer lærer fort, og dersom de er oppvokst med båtlivet har de ikke problemer med å behande 10" Dromedille med 9,9. -Men her får jeg visst ikke medhold av dem som kaller myndighetene.
Seilbåten min på 26 fot og 1,6 tonn gjør 6,5 knop med 5hk utenbords....
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
joda. enig at reglene kan tøyes litt. har vært ung jeg å. og er det ennå vel å merke. så lenge de kjører som folk så er det greit for min del. blir vel en 9,9 tenker jeg. ingen som har en slik her inne på båtplassen da. rimelig selvfølgelig :rolleyes: husker sjøl at jeg hadde skallwith med 35 på- rein idioti det. syns jeg idag. men men
Det er jo lov med 9,9 men den må bare ikke gå fortere enn 10knop. Kjører du som et svin tar purken deg kjører du normalt og pent bryr de seg sansynligvis ikke. Men visst det kommer en 13åring i en speedbåt med 50hk tror jeg nok de bryr seg lol:
:yesnod::yesnod:
Gå for en 9,9.
Om du synst den går for fort så kan du jo slakke ut gasswiren så den ikkje opnar spjeldet heilt.
Finn han ut du har "plombert" motoren og strammar wiren att har han bestått eksamen og fortenar full effekt.
Jeg og broren min har en 11" jolle med 9,9 hk... planer fint med to, den. Men det går jo selvsagt fortere enn loven sier... Men kjører man ordentlig bør det ikke by på problemer. Det har ihvertfall ikke gjort det for meg enda (og politibåten kjører forbi fortøyningsplassen min 4-5 ganger om dagen, som regel vinker de bare til meg og kjører videre :seeya: Kjøper du en 5hk motor nå blir det ikke mange årene før du må kjøpe ny motor..
Redigert av seilærn (see edit history)
Fortjener full effekt er vel en sak.
Tror ikke myndighetene er enig i det likevel. Og hvis virkemidlene på dette er som de sier så tror jeg at jeg ville tenkt meg om på dette.
Ellers synes jeg ideen var god.
Og kanskje kombinert med propell.
Hvis du kjøper en motor med turtallsperre, kan du jo kjøpe en propell med absolutt minimal stigning slik at farten ikke kan oppnås. Hvis det er mulig da :rolleyes:
Kjøp en 9,9 og heng den på båten. Still inn stoppskruen på forgasseren slik at motoren ikke går på fullt. Prøv deg fram for å se til at båten ikke går for fort for sønnen din, la oss si 12-13 knop. Tviler på du klarer å få en 10 fots with jolle til å plane og bare gå 10 knop.
Spørsmålet er bare hvor lang tid det tar før gutten finner ut av stoppskrue trixet.. :wink:
Med stoppskruen stillt inn kan ikke båten gå for fort og han har lov til å kjøre den. Juridisk vil jeg tro du har ditt på det rene.
Politiet her omkring har en ganske enkel måte å håndtere dette på. Hvis båten er i plan, går den fortere enn 10 knop. Er du under 16, blir det bot. Så enkelt kan det gjøres. Trenger ikke masse måleintrumenter osv. En grei kikkert og du kan holde oppsikt med joller i ganske stor omkrets rundt poltibåten.
Ungene mine har en Steady230 m/5hk. Den gjør greit 17-18 knop med de oppi. Med meg sliter den med å oppnå skrogfart.. :lol:
Er det ikke 500,- til ungene og 1500,- til foreldrene som er satsen nå?
