Reinell Startet 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2007 Jeg finner ikke noe godt svar noe sted, så håper noen veit det... Skal sette på propellene på drevet mitt nå, 280 dp... Den muttra mellom propellene, hvor hardt skal den dras til?? Skjønnte ikke det som står i verskted håndboka som ligger her et sted... Drar jeg til for hardt, går propell akselen tregt liksom, løsner muttra, så går den lett igjen, Er det moment på muttra, eller skal det dras til slik at det er et visst forspenn?? Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig Propell montering. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget ADVARSEL: Innlegg kan inneholde humor, sarkasme og ironi. De som finner skrivefeil, kan beholde dem. Link to post
Larspo Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Kjenner ikke til 280DP men til 290DP. Antar at disse er nogenlunde identiske. Mutteren til den innerste propellen skal trekkes godt til. Hos meg så er dette med orginalt verktøyet, to hender og trekker litt over normalt til :). Vil tippe jeg skrur til rundt 70NM sånn på "håndfeelingen". Den skal ikke bli treig når du trekker den til. Da er det noe galt. Finn ut hvor det subber inni. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Høres ut som du mangler en avstands hylse. Propellen skal ikke gå tregere selv om du trekker til med for mye moment. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Jorg-1 Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Det skal ligge en ring med splines spor helt innerst mot drevet. Denne blir som regel med propellen ved demontering. Mangler denne....så får du problemer med nettopp det du beskriver. Den innerste mutteren skal strammes 50-75 Nm. Ps. sjekk også at du har fått riktig zink. Er den feil...kan den være for stor og dermed knipe litt ved fastskruing av propell. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
