lufting av batterirom ved bruk av landstrøm
Elmer
Hei!
I år er det innstalert landstrøm i båten vår. Båten er en Master 820 og batteriene er under ene køya i akterkabinen. Ved bruk av landstrømmen, burde rommet hvor batteriene er ha lufting? Jeg tenker i forhold til utvikling av knallgass. Har noen innspill/erfaringer/kunnskap om området?
Familien hadde forresten de første turene i båten denne helga. Båten ble innkjøpt sent i høst og spenningen var derfor stor da den endelig kom på vannet. Vi er knallfornøyde og gleder oss til mange helger og sommerferie i båten!! :cheers:
Der minner du meg på noe. Mine 3 splitter nye 115Ah batterier ble alle levert med en stump lufteslange. Får se til å føre de ut av batterirommet. Men ikke fa . . om jeg borer flere hull i skutesiden! De 10 - 15 hullene jeg har nå (noen over og noen under vannlinjen) får holde!
Lars H.
Lars H.
Så mange? Er det myntinnkast? :wink:
Det er nok heller der myntene går ut.
Og av noen går tritten ut og av andre drittlukten.
ut vask pentry
ut vask toalett
ut septik
ut eksos
ut varmeapparat
ut gammelt varmeapparat
ut lufting diesel høyre tank
ut lufting diesel venstre tank
ut lufting sepik
ut for antihevert kjølevann
inn vann dass
inn kjølevann
ut drenering dreggrum
ut manuell lensepumpe
ut elektrisk lensepumpe
Det ble 15, og i tillegg har jeg jo:
spunsen
ekkolodd
logg
skruer for Dynaplate
propellaksling
Lars H.
Takker for alle svar. Siden det er mange innlegg som foreslår løsninger, kan jeg da tolke det dit hen at dere mener det er på sin plass med lufting?
En kamerat av meg har et forslag: Borre et hull fra motorrommet og inn i batterirommet og et hull tilbake i motorrommet. På denne måten vil en jo få gjennomlufting all den tids det er rikelig med luftekanaler inn i motorrommet. Til slutt mener han jeg bør plassere en liten vifte i batterirommet for å få ekstra sirkulassjon i lufta. Hvordan synes dere det høres ut? Vil bare de to hullene være nok? Er takknemlig for innspill.
Diskuterte dette med batterifolk. DET VIKTIGSTE for å unngå knallgass, er å ha nok væske på batteriene og riktig ladespenning, for høy ladespenning medfører koking av batteri. For liten væskemengde fører til varmeutvikling i batteriene.
Har nettopp skiftet 3 startbatteri som stod under dørken, uten luft, til GEL batteri.
Forbruksbatteriene står i motor rommet, og får tøffest lading når motorene sviver, og da er der jammen luftutskiftning der, så de skiftes ikke til GEL.
