NovaMalin Startet 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2007 (redigert) Jeg har montert et nytt forbruksbatteri i båten i dag (Nidelv 24 - MD11C). Har fra før et 75Ah startbatteri og et 110Ah forbruksbatteri. Monterte et 115Ah i dag under benken på babord side i et ferdig opplegg tidligere eier har laget. De to andre batteriene er montert under setene ved siden av motoren. Det betyr at kablene til det nye 115Ah batteriet er lenger en til de to andre. Spiller det noen rolle hvilket av de to forbuksbatteriene som står ved motoren, og hvilket som står under benken? Vil det nye batteriet "senke seg ned" på nivå med det andre? Er dynamonen min sterk nok til å hamle opp med disse tre batteriene? Redigert 6.Mai.2007 av Sjekteeier (see edit history) Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
NovaMalin Svart 7.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Ingen som vet noe om dette? Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
Anabelle Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Alltid en fordel å ha kortest mulig kabel på startbattriet. Man får spenningstap nesten uansett. Sørg hvertfall for å ha grove nok kabler. R Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Cirkeline Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Ved all innstallasjon av batterier så er det greit å bruke skikkelig tverrsnitt på kablene. Gode forbindelser både på pluss og minussiden er også viktig. Om generator greier oppgaven? Ja, den er vel ikke av de kraftigste, men med å kontrollere ladespenningen på batteriterminalene så får man en viss oversikt over hva man kan forvente. 14,4 volt v/ +20 grader er et godt utgangspunkt for optimal lading av blyakkumulatorer. Ved for lav spenning kan du sjekke hva generator leverer ut på sin pluss terminalen. Liten generator og lite kjøretid gir liten kapasitet på ladingen. Cirkeline Sitér dette innlegget Link to post
