Pjolter Startet 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2007 Hei. Hadde brukt mye "feil" type tape når jeg fraktet Gh`n hjem i fjor. Og mye av limet fra "bruntapen" ble igjen på gelcoten på skrogsidene når jeg tok av tapen .. Forslag til hva jeg kan bruke for å få det av?? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Ingar Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Aceton. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Espen C Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Jeg har nettopp fjernet klistremerker i fra båten min med denne i fra Biltema antar at denne vil virke bra for deg også, bruk lav hastighet på drillen ellers så kan det bli for varmt å da blir det svimerker på båten. Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 bruk sitrus rens....eller label off fra biltema....dusj på vent noen minutter og det har løst seg opp...brul ev. en plastbit til å skrape det avog vask m såpevann... Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Jeg mener at det ABSOLUTT BESTE å bruke er sitrus-spray. Dette bruker proffesjonelle rengjørere. Spraye på og gni lett med fingeren så går det av som ingenting. Det er så utrolig lett og enkelt. Har brukt det selv. Noen ulemper? Tja... det tar bunnstoff også om det renner ned. Sitér dette innlegget Link to post
Grisli Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Pleier å bruke whitespirit jeg. Funker helt ok for meg, men så har jeg trebåt også da.... Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Biltema's "Black streak remover" innholder mye sitrus. Fjernet enkelt limrester med det. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Fusebox Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 (redigert) Acetone. Vær forsiktig med Aceton, om båten er malt. Jeg fant nemlig ut at min båt var malt :-) og malingen ble plutselig borte, gitt. Heldigvis testet jeg for sikkerhets skyld på en liten flekk :-) Dette var forøvrig også etter bruk av brunpakketape. Forb....a dritt. Bør kún brukes til det det er ment, pakketaping. Fikk bort restene med Jif. Året før hadde jeg problemer med rester etter glassfiber- (eller strie- (?)) tape. Den gikk etterhvert bort etter mye skrubbing med sitrus. /Are Redigert 7.Mai.2007 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Jeg var ikke klar over dette med citrus. (Eneste Biltemaprodukt jeg ikke har prøvd? ) Så da trekker jeg forslaget om aceton. Også enig i kommentaren om brun tape, må aldri brukes hvis man senere trenger å fjerne tapen. Da må man bruke transparent pakketape. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Blue_Dragon Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 (redigert) Vanligvis så lar tape/klistermerke lim seg fjerne med White-sprit Redigert 7.Mai.2007 av Blue_Dragon (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ola_dunk Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Tennveske er tingen.. Sitér dette innlegget Link to post
Miles Ahead Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Et godt gammeldags barberblad gjør susen - enkelt og raskt og uten kjemikaliebruk Sitér dette innlegget Båter: Rana 460, Askeladden 585 Explorer, Windy 8000, Windy 32 Scirocco, Windy 37 Grand Mistral, Malö 36, Malö 40 Classic Link to post
Sequoia Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Et godt gammeldags barberblad gjør susen - enkelt og raskt og uten kjemikaliebruk Sitrusspray er raskere. Jeg slet fryktelig da teipen min var blitt sittende på i rundt 3 uker. (kan ikke skjønne det) Prøvde barberblad først. Greit nok dette men det tar jo evigheter. Og ikke får man med ALT klisteret heller. Med sprayen så bare dusjer du en liten anelse og det er NULL problem. Jeg ble faktisk _forbanna_ for at jeg ikke har visst om dette tidligere. Men nå er jeg glad Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Jeg anbefaler SeaJet båt rubbing. Den er uten slipemidler, men likevel fantastisk effektiv. Sitér dette innlegget Link to post
