pondoro Svart 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2007 Litt offspec.......men likevel: - Kjøpte bruktbåt i 2004....sjekket vannavskiller, joda så bra ut......intet tegn til vann i glasset, båten går fint hele sesongen.. Sjekker på nytt før sjøsetting i 2005, ser ok ut, men vil bytte alle dieselfiltre likevel.....tar av glasset til vannavskiller...nesten fullt av VANN.....filterelementet ei klyse av dieseldyr......full opprensking, opp med handlokk på tank og suge tomt......kun et lett slamlag.. MORAL: - Er du ikke 100% sikker på hva du ser i glasset ditt så SJEKK for du får stopp... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2007 Dieselmotorer tåler fint å få vann i dieselen en gang eller ti, bare det går kortest mulig tid før du har fått ren diesel i systemet igjen. Ha med reservedeler som filter. Om du ikke klarer å få rensket opp i hovedtanken med en gang får du ta dieselen rett fra en reservekanne. Første prioritet er å vå vannet ut av motoren. Fyller du vann på tanken og oppdager tabben før du starter motoren er det bare å ligge i ro til du får pumpet ut vannet igjen. Så lenge ingen starter motoren kan du bruke god tid. Du bør faktisk ligge rolig slik at diesel og vann får god tid til å skille seg. Så bør du satse på å få renset tanken ordentlig så fort anledningen byr seg og det er minst mulig diesel på den. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Brennstoffpumpen er nok dessverre ikke særlig glad i vann. Den har uhyre fine klaringer som er avhengig av dieselens smørende effekt. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 8.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Som sagt startet jeg ikke motoren,så det var ren diesel fra tank til motor! Dieselen skilte seg på få timer og det 100 % vi pumpet opp vannet fra bunnen av tanken til det kom ren diesel og vi har kjørt på den dieselen til nå, i dag skal vi fylle tanken igjen med ny diesel så dette var en grei erfaring - hadde aldri trodd at dieselen som var igjen var ren så ren....... ikke hatt en misstenning Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
