Hvordan unngå fugleskitt på kalesjen?
Bergen dørk
jeg fikk et tips her en dag at man kan kjøpe seg en gummiorm i lekebutikken og legge denne oppe på kalesjen det skal jeg prøve :smiley:
Dette har jeg god erfaring med. Har brukt det i 3 år, men flytter "slangen" hver gang jeg er i båten men vet ikke om dette har noe å si. på 3 år har jeg ca 1 kladd på kalesjen i året
Et typisk trasig problem det der. jeg har splitter ny kalesje på båten, og har fått dritt på denne-svært irriterende!! :headbang:
Jeg har fått tips om å strekke sperrebånd, festet til en hempe bak på kalesjen via lanternemasta og tilbake til tilsvarende hempe på motsatt side. Enkelt knytt på skulle dette være enkelt både å sette på og å ta av igjen.
Synes også tipset om gummiorm hørtes spennende ut. med to gutter hjemme på 11 og 13 år regner jeg med at det skal gå greit å låne noe fra gummidyrehagen deres! :lol:
He, he...da skjønner jeg hvorfor noen av båtnaboene i marinanen har slike fargerike slanger fra Ikea hengende og dingle... :smiley: Jeg har faktisk tenkt at det måtte ha noe med beskyttelse av kalesjen å gjøre, men har ikke turt å spørre av redsel for å dumme meg ut.
Drøftet det med en kamerat i dag og vi kom til at det måtte være mot måkeskit, men tøyset samtidig med at hvis jeg hev det på båten og ikke visste hvorfor, kunne dette bli ytterligere pinlig.
mvh Bergen Dørk
Forsøkte med en leke-orm i fjor. Så ganske naturlig ut, men den hjalp ingen ting. Kanskje jeg skal gi en gummi-orm en sjanse? Men hvor får man kjøpt det? Det var det jeg egentlig hadde tenkt å prøve i fjor, men etter å ha prøvd lekebutikk etter lekebutikk fant jeg det ikke, og endte med en variant jeg fikk i Dyreparken. Men som sagt - det var bortkastet.
Jeg har funnet noe som er brukbart!
Jeg har prøvd mange ting som jeg ikke har vært 100% fornøyd med. (Slange, måkeavviser/propell, ekstra presening, etc.)
Tingen er et slags garn ligner på det som man har på morelltrær, bare at det ikke er vanlig garn men støpt plastik garn som er såpass spenstig at den ikke vaser seg, slik som vanlig garn.
Det er faktisk båtbutikker som selger dette, kjøpte mitt på postordre fra en butikk i Haugesund (husker ikke navnet).
Opphavet til dette velykkede produktet var en ingeniør som satt på brygga og undret seg over at måkene nektet å sette seg på garnet på brygga for å forsyne seg av den ferske fisken som var der.
Faktisk så er det ikke noen måker som setter seg på kalesjen min lenger, det har hent en gang, men da hadde jeg det ikke løst og ledig.
Fodelen med "Garnet" er at det er enkelt og hurtig å smette inn under knappene til kalesjen, og man trenger ikke snorer eller andre remedier. Siden det er nærmest transparant så får ikke vinden tak i det, og ikke sliter det på kalesjen.
Dette er tingen!!!
Det var en lekeorm som så ut som en kobraslange med reist hode. Den er delvis lagt i treverk som er rillet ut slik at den er bevegelig, og det var vel noen ståltråder der også som holdt det hele samme. Malt eller påklistret mønster - husker ikke helt - den ble kastet da den fraværende effekten var et faktum. Kjøpt i Dyreparken.
Men hvilke lekebutikker er det som har disse gummiormene? I fjor forsøkte jeg tre eller fire stykker som alle skjønte hva jeg mente, men som ikke hadde det i sortimentet. Jeg prøver gjerne en gummiorm om jeg kan få fatt på en :smiley:
Hei
Vi har prøvd måkejager, og den fungerte bra den..........men da det begynte å blåse vel mye........så lettet hele propelen og fløy vekk som en fugl....sammen med kostnadene til en ny måkejager. :cryin: Det er ikke noe klips funksjon som holder den fast, desverre. :nonod:
Vi har også prøvd med gummislanger, men måken setter seg ned alikevel og gjør sitt fornødne. :smiley: De ser vel at slangene bare ligger der og ingenting skjer. :nonod:
Måkenett har vi også testet, :cryin: også uten hell. ...............så konklusjonen min er " den som finner opp noe her " har en gullgruve :cheers: Gode tips mottar også jeg, med takk.
Glemte helt at vi også har testet uglen, som heller ikke ga oss noen resultater.
De jeg har observert i marinaen her i Bergen, er en barnerom-sak til å legge ting i som henger fra taket - i nokså skarpe farger som fås kjøpt fra IKEA. Den er består av et nett og har en diameter på ca 30 cm. Har ikke studert kalesjene de henger på, eller snakket med de som har disse, men jeg får studere kalesjene deres til helgen.
Min kalesje er i alle fall full av fugledritt, så det kan være greit å prøve. Kan forresten kjøpes på nettet hos IKEA - for 25 kr - ser slik ut.
mvh Bergen Dørk
Vi har hatt båten liggende på svai like ved en holme der det hekker massevis av måker, og gjett hva de bruker til do. Båten har delvis sett ut som et guanoberg, når vi har kommet ombord. De fleste turene startet med et par timer med vasking. Vi har prøvd en masse remedier: gummihoggorm, ugle (som vi har flyttet rundt oppå båten) og spendt opp fiskesnøre uten at det har hjulpet. Det som har hatt mest effekt er faktisk en flaggborg av oppklippte bæreposer i plast i forskjellige farger. Måkejager er vanskelig å benytte pga. masten. Måkene driter både på båten og på kalesjen. Nå har vi gitt opp, og har leid oss ny båtplass. Bare synd den ikke er ferdig før i slutten av mai.
mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Har sett at noen henger opp en kopi av en ugle i plast. Naturlig størrelse. Hvor man får kjøpt en slik en vet jeg ikke, men kunne tenkt å prøve dette. Noen som har erfaring med dette ?
En i hjemmehavna mi har nettopp plassert en slik ugle på båten. Måsene sitter en halv meter unna og driter i veg. Ingen slike "døde" ting virker, verken ormer eller fugler. Måsene finner ut av det ganske fort.
Min erfaring er at roterende måkejager er det beste. Så lenge den går rundt, og det skal svært lite vind eller bris til. Men står den stille, bruker måsene den like gjerne som vaggel. En tidlig morgen jeg kom til min forrige båt, satt det to måser på måkejageren, en på hver side slik at den balanserte. Men når den går rundt er den effektiv.
Jeg tror nok at en form for netting eller utspente sener er det mest effektive.
En annen måte, hvis båten ikke er så veldig stor, er en "top hat", slike vinterbeskyttere som er ment for bil. Koster et par hundringser hos Biltema o.l., og har greie festekroker i hjørnene. Du blir ikke kvitt driten, men da sparer du i alle fall kalesjen. Top hat'en tar du av med noen kjappe grep når du skal ut med båten.
En som har båtplass ved samme brygge som jeg har, brukte gummiorm, det funket i ca 2 uker, etter det fant måkene ut av det og spiste den opp :puke:
Var det noen som så dette :confused:
Var vel noen barn som tok den vel?
Hvorfor ikke montere måkejageren med en liten motor drevet av et lite solcellepanel. Blir muligens for komplisert å ta vekk :sad: når det ikke skal anvendes.
Skvulpen.
Jeg har mast. Og så i fjor denne uglen plasert på salingen. Men det er vel som nevnt i tråden at måkenne ikke er like dumme som sauer ( selv mener jeg at sauer er glupe nok). Blir komplisert å heise opp fiskegarn.
Muligens det kommer av fargen på kalesjen/kahytten. Hadde en båt tidligere som var mørkerød på kahytten og var lite plaget med dritten. Måkene var muligens på safari :wink: .
jawik
