Hvordan unngå fugleskitt på kalesjen?
Bergen dørk
Har god tro på sener eller tauverk over kallesjen, det funker helt utmerket på min båt... Har ikke en eneste måkeklatt på kallesjen, ikke en eneste siden august i fjor....
Kan jo tenkes at masten og diverse tauverk gjør nytten, eller så kan det vel tenkes at måkene ikke driter på en Bavaria :lol:
En som har båtplass ved samme brygge som jeg har, brukte gummiorm, det funket i ca 2 uker, etter det fant måkene ut av det og spiste den opp :puke:
Har samme erfaring med revehale, fungerte en god måned men så en dag var halen halvert i lengde og restene var innsurt av skitt.
Ny hale er for denne sesongen klargjort så får jeg heller bære over med høy harryfaktor.
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
Hva med å mate måkene med loff og rødsprit? de blir i hverfall lettere å treffe når de svømmer døsent rundt....Har testet når jeg var mindre.
Kanskje blande det med litt rottegift.
Uansett virker det som forsterkningene er endeløse.....
Har ligget ved siden av seilbåt med hell, eller brukt måkejager som fungerte fint men gikk i stykker når det blåste mye.
Presenning over kalesjen sliter på denne har jeg hørt, vil heller prøve fiskesener denne gangen...
Har lest i andre innlegg her på BP at det beste er nok tophatt til bil eller en billig presening, men vil ikke dette slite mye på kalesjen under? ! Noen som har erfaring med dette? :seeya:
Har ingen personlig erfaring men har sett spesialsydd topphatt til Baltic slite ned kalesjen relativt kvikt, men denne var montert slakk. Samme topphatten har jeg sett fungere perfekt med strikk i stramminga. Ingen slitasje og god beskyttelse. Hva som er sunnest for kalesjen vet jeg ikke. Ellers må jeg bare si at litt måkeskit hører med til morroa, men jeg begrenser det noe med ei lang flaggline med påknyti opprivi deler av plastikkposer. Strekker den litt rundt omkring. Lett å henge opp og kvikk å få av. Ellers gjør vindgenerator susen for de som monterer noe sånt. Seilbåter er mindre utsatt, og det hjelper godt for oss med motorbåt å ligge ved siden av en.
Dette med måkeplager (dritt på kalesje) har så vidt jeg husker vært oppe i en tidligere tråd her på BP.
Mine erfaringer er at mørkeblå, grønne og røde farger tiltrekker mer enn grå fargede. Jeg har nå grå kalesje og tro det eller ei. Jeg hadde ikke en eneste måkeskitt i hele fjor sommer. Har observert at andre båter med fargede kalesjer er mer utsatt. Er det bare tilfeldigheter eller kan det være at måkene blir tiltrukket av farger????????. Jeg bare spør.
Måkene trives best på båtrekka nærmest land. Jeg har ligget ensom der nå i tre uker, og kalesja ser ikke ut. Kalesja mi er (var...) lysegrå.
For 6 dager siden ble en lignende båt med mørkeblå kalesje satt ut, og ligger nå på samme rekka som meg, 5 plasser bortafor. Svært lite plaget i forhold.
Jeg installerte derfor roterende måkejager for 3 dager siden. Ingen nye klatter etterpå.
I tillegg har jeg luftbørsa liggende i båten, men skamvett og vitner på havna har så langt berget synderne. Men bare vent...
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Der tror jeg faktisk du har et poeng. Jeg har ikke selv kalesje på min båt, men en liten gummibåt med blå bunn ligger gjerne på hyttetaket. Måkene har hittil vært så vennlige å gjøre fra seg, kun, og bare der, på gummibåten!
Dette har jeg meget dårlig erfaring med :nonod: La over en mørkegrønn lettpresenning som var strammet med strikk i hjørnene. Måkene hakket/rev opp flere tildels store hull i lettpresenningen. Det ble også et stort hull i kalesjen under. Lettpresenningen var ikke noe lekkert syn etter 14 dagers prøvedrift. Full av måkedritt og lurvete av hull. Kan jo si den holdt dritten unna, men til hvilken pris :headbang: I fjor ble det også hull, da hakket de etter gummiormen.
Etter å ha fjernet lettpresenningen og lappet hull i forrige uke, la jeg over restene etter ei not. Denne ligger krøllete over kalesjen - ingen måker :flag:
Det ser ut til at måkene er skeptiske til å stikke bena inn i noe som de kan henge fast i - kansje blir det en slags ferist effekt?? Oppserverer at det er fjorårets kull som lager ugang (de som er litt gråspettete). De går bare å pirker og hakker i alt som er. Ungdomspøbler!!!! - lediggang er roten til alt vondt. De som er kjønnsmodne har kanskje annet å stelle med :lol:
Mvh
Styrbert
Satte ut Ibiza'en for 3-4 uker siden. Første gang vi kom tilbake til båten var det en solid hilsen fra våre flyvende venner (?) på kalesjen. Tenkte at dette begynte jo bra, båten har knapt vært på vannet før det begynner :headbang: . Men, etter 3 uker på vannet har det ikke vært flere hilsener. :smiley: Kanskje det bare var en velkomsthilsen, en liten markering :yesnod: .
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 6 år senere...
Har vel sett og observert i båthavna alt som er mulig og oppdrive av div.ting og tang for å holde måker og deres skitt unna kalesjen, men enda ikke sett noe som er 100% effektivt. Finnes der mye måker i nærheten, så er det vel nesten uungåelig og ikke få ei og annen skitt-klyse på kalesja. For de som har mulighet er det jo å anbefale ei havnepressenning. Den er jo laget av et annet " glattere" stoff, og tåler mere "brutal vask/skrubbing for og få skitten vekk, kontra vanlig kalesjeduk. Unngå også, hvis mulig, å ikke la skitten sitte lenge på. Gni inn skitten med noe spytt, og deretter spyl av med rent vann, så forsvinner det forhodsvis greit av, og ikke etterlater seg noen flekker.
