Løftepumpe for diesel
Birchwood 320
Kaller det løftepumpe eg da men. Pumpen som suger fra tanken skal vel gi et vist trykk inn på dieselpumpa.. Er dette noen standard??
En har sakt til meg at 3 kg trykk cirka da..
Stemmer dette eller er det forskjellig fra motor til motor..
Min er en 7,3 turbo diesel.. Mercruiser
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
off. god eg ikke hørte på den andre karen..  Tusen takk
Men har en følelse av at drivstoffet "siger " tilbake når motor ikke går.. Kan da fødepumpen være gåen??
Fjord 27 AC TMD40
Spør fordi eg ikke vet.. Har ikke god peiling på diesel.. Lettere med bensin. Det har eg rotet med i 15 år nå.. Men diesel er en annen ting.. Om der er lekasje i systemet burde eg se disel renne eller dryppe, ikke sant???
Men siger det tilbake fra fødepumpa så er det vel bare å skifte den. Men eg kan da ikke vite om det er tillfelle nei..
John
Fjord 27 AC TMD40
det er den berømte 7,3 Mercruiseren ja.. Hadde mye luft i systemet når eg luftet dysene i dag. Men det virker som dieselen siger tilbake.. Vet jo ikke dette da.. Men hva tror du er problemet da.. Dieselpumpa ???
Det blir mye arbeid ..
Fjord 27 AC TMD40
oki
Det må være av de første Mercruiser 7,3 literene med mekanisk insprøytning.
Har aldri hørt at de ble omtalt som idi !
Det er en ren mekanisk innsprøytning som er hentet ut i fra en Ford Truc.
Da kan det være at det er feil med løfte/fødepumpen.
Men det bruker å være luftlekasje på sugesiden av pumpen,
enten i rør/slanger eller i koblinger.
Hvis det er en feil på motorens komponenter (som jeg betviler) Så kan du finne ekspertise på et bilverksted som reparerer Amerikanske Forder.
Bruker selv en Ford Ecomoline i fra 92. på jobb som har samme motoren.
Den har gått både med og uten olje i over ti år uten noen stopp eller overhalinger.
Det er i tilegg et utrykningskjøretøy, så det spares ikke på gassen heller. :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
