Spørsmål angående bunnsmøring.
stoners
Har vært i samme situasjon som deg.
Søk på vårpuss, primer heller bunnsmøring og du vil få mange treff.
Du kan også bla i innlegg fra de siste dagene.
Jeg skrapte bort alt det løse + litt til, skal legge to lag primer og to lag selvpolerende bunnstoff.
Dette har jeg kommet frem til via mange innlegg på båtplassen.
Det gråe er sannsynligvis primer.
Hva det gule er vet ikke jeg, men er båten forørig gul?
Velkommen til forumet, stoners!
Forumet er forøvrig helt glimrende til å ta opp ting du lurer på. Alltid noen som har vært borti samme problem som man selv sliter med.
Når det gjelder båten din, så ville jeg flekket over det verste (spesielt der hvor glassfiberen synes. Bruk epoxy her.), og satt båten på vannet. Nyt sesongen.
Den grundige jobben ville jeg gjort til høsten. Skraping, primer + bunnstoff. Denne jobben tar jo tross alt en god del tid og krefter. Ikke gøy å drive
med dette når godværet er på tur.
Lykke til med ny båt!
Redigert av Baatmannen (see edit history)
Ja velkommen hit :flag:
Det er i alle fall viktig å tette der hvor glassfiberen er.
For det trekker vann og skader båten din.
Og bruk epoksy sparkel der. det ville jeg gjort.
slip litt rundt slik at det blir helt rent og uskadet materiale å hefte til.
eventuelt kan du bruke glassfibersparkel og primer men da må du ha flere lag og det tar lengre tid.
Gå over båten og tett alle sår som er inn til fiberen eller kan tenkes å være det.
Resten tar du til høsten.
Hvis det gule er fargen på båten hadde jeg ikke brydd meg om det, men hvis ikke vil jeg gjette at dette er gelcoat sparkel med farge og det er ikke vanntett i seg selv, så da må du gjøre noe der også. (slipe og sparkle)
Lykke til :sailing:
  • 1 år senere...
Hei, jeg foreslår at du sliper vekk alle bunnstoffrester. Etterpå kan du påføre et bunnstoff med god holdbarhet. Dette gjør at det blir lite vedlikehold :fishing: , og du kan benytte våren til andre ting enn oppussing =).
Selv har jeg benyttet det epoxy-baserte Coppercoat, og har ikke hatt noen problemer med dette etter 3 sesonger, det skal i følge produsenten holde i minst 10 år og er svært miljøvennlig.
Lykke til :flag:
Kristian
