220 til 110 volt . Fungerer det som skilletrafo
Birchwood 320
Hei.
Det må du sjekke opp mot data for trafoen selv. Det finnes dessverre noe som heter "autotrafo" med kun en vikling med tapning for lavere spenning ut. Men har den en primærvikling og en sekundærvikling, fungerer den som skilletrafo.
Lars H.
Hei.
Står det "Isolating transformer", er det en skilletrafo, gratulerer! Husk bare det om jordledningen som Gerhard sa.
Lars H.
Der er ikke noen utak for jord på 120 volt siden.
På 220 volt siden er det 3 inntak. Det står 0 på den ene og 220 - 250 volt på dei to andre
Du kobler til landstrøm mellom 0 og 220V. Landstrømsjord kobles til jordklemma på primærsiden. Det må du siden du kar en klasse I trafo.
Sekundærsiden kobler du til jordfeilbryter og automatsikring. (ingen jordledning skal til jordfeilbryter)
Så jorder du alle 115V jordingspunkter og 12V jordingspunkter til noe som har god kontakt med sjøvannet. Hva har du nå? Et sikkert og lovlig anlegg, galvanisk adskilt fra landstrømsjord. Ved en eventuell jordfeil, vil jordfeilbryteren automatisk bryte strømmen i det jordfeilen oppstår.
Ting å huske på:
Har du ikke gruppe L sertifikat, kan du ikke koble dette selv.
Trafoen din er en åpen klasse I trafo som bør bygges inn på et tørt og luftig sted.
Jordfeilbrytere og sikringer bør bygges inn i en egen boks som er relativt tett. Hvis ikke er det bare spørsmål om tid før sikring eller jordfeilbryter ikke virker når den skal.
Lotus
Blir det rett å koble slik da..
Nei. Jeg tror ikke det.....
Det kommer litt an på hvordan skjemaet i databladet stemmer med den fysiske plasseringen av koblingene. Er det merking på rekkeklemmene ?
Sett nedenfra på skjema:
- PE: Denne skal nok til jord. Sjekk at den jordes til det jordpunktet du viser også.
- 1U: Dette er den ene 220v fasen inn.
- 1V2: Den andre 220v fasen inn, alternativ 2
- 1V1: Den andre 220v fasen inn, alternativ 1
Jeg tror nok det er riktig å bruke alternativ 1.
Er du usikker på dette så bør du ta et skritt tilbake før du kobler på strømmen  :drink: På den annen side, er du usikker på dette har du nok ikke gruppe L sertifikat, og da har du nok ikke lov ..........
Gerhard
