Johnson 50hk, knekt drivaksel - ødelagt båtsesong ?
Leif-Are
:headbang: Nok en gang er uhellet ute for meg :headbang:
Etter å ha kjøpt en "ny" motor (Johnson 50hk 82mod) og vært ute på første ordentlige "tur" med båten for å teste ut fartspotensialet, og få tilbake følelsen av vann under beina gikk det som det måtte gå ....
Midt under båtturen knakk drivakselen !!!
(for å se på den lyse siden....Det ble i allefall et lite kvarter på fjorden med morro før vi måtte padle hjem
(langt å padle... ca 1 nm .....sliten :sleep: )
Da vi fikk båten på land, plukka av undervannshuset etc. så vi at drivakselen var knekt.
Det så ut som det har vært et begynnende tretthetsbrudd i metallet før det endelig knakk under belastningen som det fikk under denne turen.
Og så til spørsmålene mine.....
Er det mye plunder å få tak i "ny" drivaksel og montere dette?
Og er det noen som tilfeldigvis skulle ha noe slikt liggende ?
Og hva skulle det koste meg?
Venter i spenning på en forhåpentligvis positiv respons.......
Ring rundt til verksteder, såsant dette ikke er en typisk feil på motoren bør det være mulig å få kjøpt en brukt drivaksling.
Jeg fikk tak i til en gammel 25hk hos Sjøsport Service her i Kristiansand.
På en så gammel motor synes jeg ikke dette er reklamasjonsgrunn. Det måtte være hvis akslingen var brukket og selger hadde forsøkt å sveise den..
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
På en gammel motor må man jo regne med at "shit happens" men man blir likevell litt deppa.... :cryin:
Resten av motor, undervannshus, gir osv er i suveren tilstand
(så noe er tross alt positivt.....og med utsiker som kan se lyse ut)
Skal ta en skikkelig ringerunde for å høre med diverse verksteder, privatpersoner osv... om det finnes aksler og oppdrive,
uten at det bør koste "skjorta"
Hei, du kan bruke denne linken til Evinrude/Johnson delekatalog til å finne riktig partnummer på delen du trenger.
På finn.no er det mange som selger brukte deler. Dersom du finner en Evinrude/Johnson i nogenlunde samme størrelse kan du sjeke delekatalogen for denne også for å finne ut om det er samme aksel som er brukt. På disse motorene brukes samme aksel på flere motorstørrelser, og de brukes i mange år.
Var for noen dager siden i kontakt med Hegnas Marine på jakt etter noen brukte deler for undervannshuset.
Han hadde ikke det jeg var ute etter, men nevnte noe om at det hadde vært lettere om det var propell- eller drivaksel
jeg skulle hatt. Du kan jo gjøre et forsøk.
www.hegnas.no
Oslo outboard har også brukte deler.
Lykke til
  • 3 år senere...
har hele under vannshuset komplett,kun brukt få timer,4000kr
Tråden ble startet for over 3 år siden så antar trådstarter forlengst har fått iorden motoren :lol:
