Daycruiser, hva er greit å ha i båten?
Beckham
Navigeringsutstyr som kan brukes også i høye hastigheter...
Hva slags utstyr er dette? Jeg hadde en 20 fots daycruiser en gang. I 20 knop, litt sjø så er det nesten ikke mulig å gjøre noe annet enn å holde seg fast. Hvordan i all hverden skal jeg kunne navigere med kart i den hastigheten? Finnes det virkelig utstyr for dette, så tips meg.
Akkurat, kan du ikke lese kartet, så senk farten. Jeg bruker ikke kart i fart i det hele tatt, da stopper jeg opp for å lese dette.Plotter hjelper deg ihvertfall. Den kan leses i fart, dog ikke ubegrenset, men god hjelp er det. Så enkelt er det.
Jeg stopper og leser kart, navigerer på tomgang osv...men reagerer når du sier at man må ha navigasjonsutstyr som også kan brukes i høy fart. Dermed lurer jeg på hva dette utstyret som kan brukes i høy fart er. Med navigasjonsutstyr så tenker jeg kart, parallell forskyver, passer, blyant, viskelær, klokke, kompass og linjal. Plotter med stor nok skjerm i forhold til fart er selvfølgelig OK om det var det du referete til.
Redigert av Larspo (see edit history)
Et utvalg redningsvester er kanskje ikke dumt å ha liggende i båten (muligens ikke nevt ennå fordi det er så åpenbart).
Ellers:
- En makrellharpe eller to
- Badetøy og badeleker
- Tørt skift (i tilfelle man plutselig bader uten å ha planlagt det)
- Evt. en liten campinggrill (husk grillkull og tennvæske), men ikke engangsgrill
- Kanskje en røykeovn eller noe annet til å ta vare på all den makrellen dere får?
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Siden dette er første vår med nåværende båt, må lista baseres på den forrige. Med lista menes det som bæres inn etter endt vinterlagring. Men det blir nok mye det samme, så jeg kan vel se hva jeg husker...
Først kommer alle puter og gardiner som har vært vinterlagra inne. Et par ekstra tepper i kabinen i fall slitne unge fiskere blir frosne eller trøtte. PortaPotti må klargjøres og settes inn, husk spesialpapir.
Så alt elektrisk som er tatt ut grunnet tyverifare. Ekkolodd, radiofront, GPS, VHF, telefonladere osv.
Fiskeutstyr må inn, noen harper og noen stenger, ekstra snøre, sluklås og svirvler, klepp, fiskekasse, skjærefjøl osv. Dusj på badeplattform for å spyle bort blod FØR man kommer på havna sparer deg for mye måkedritt.
Sikkerhetsutstyret burde strengt tatt vært nevnt først. Håndlyskaster, nødblinker, redningsvester, gummibåt osv.
Pantryet må klargjøres. Rødsprit eller FinFyr, vann på tanken, pulverkaffe, noen kopper og kar inkludert en kasserolle, en vannkjel og ei panne. Engangstallerkner og bestikk er helt greit, men vi bruker plast. Har Zalo stående i båten.
Driftsikkerheten må også huskes. Ekstra diesel/ bensinfilter, ekstra dynamoreim/vannpumpereim/servoreim, ekstra propell. En oljeskvett, plugger og reservekanne kan også være kjekt å ha. Om motor er virkelig lunefull, og du sliter med feilsøking, bør du ta med påhengsmotor og festebrakett på de turene du tar før du finner ut av ting. Og nødvendig verktøy for skifte av feks fordelerlokk, plugger etc.
En reservemeter med drivstoffslange koster ingenting og tar ingen plass, men du verden den kan bli kjekk å ha. Og husk at det meste kan fikses midlertidig med fibertape, så ikke forlat kaia uten at du har en rull ombord.
Til slutt, ikke vei båten før og etter, for da skjønner du hvor mye drivstoff som går med til å kjøre rundt med alt dette utstyret ombord som du aldri har bruk for.
:cheers:
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Det meste er vel nevnt, men jeg vbille nok hatt med godt sengetøy, plenty av bøker og parafinlampe. Daycruiser kan da fort bli en liten cabincruiser...og noen ganger er det bare så deilig utpå, at du ikke i verden vil hjem. Så legg i et reservesett med såpe, tannbørste/krem, litt håndle og en 20 liter med vann - du vil sikkert bruke det. :sailing:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Fant raskt ut at en ekstra propell og verktøy til å skifte denne med var lurt. Lett å skifte om en kommer seg til brygge og får hekken inn.
Andre ting jeg kommer på som jeg ikke tror er nevnt: Dukkertmaske, stearinlys, mye tau, ekstra dregg, sikringer, tørkerull, ekstra sanitærveske om du har portaporti, stikker, båtshake, vaskebøtter, koster/børster, assortert utval av ledningsrester, skjøteledning, saft, krydder, ekstra rødsprit, litt pose og/eller boksemat, noen kluter til å vaske litt innvendig med og til slutt enda mer tau. Det går rett og slett ikke å få for mye tau :-)
:lol: Ja ....en daycruiser med alt som her er nevnt vil nok vanskelig plane..og vannlinjen må trekkes kraftig opp på skrogsiden. :sailing:
Men trådstarter sier ikke noe om han er ungkar, eller om det er utstyr til familien som skal ombord. Om han er ungkar så viser jeg til mitt tidligere innlegg om sengetøy, parafinlampe etc...., men vil da også legge til kondomer. :wink:
Har selv en 20 foting og det er utrolig hvor mye en får plass til.
Bortsett fra litt deler som er beregnet på innenbordsmotor tror jeg at jeg skal finne det meste som er listet opp her i båten min + en del til.
Kan nevne radio, en ekstra dregg for ekstradreggen :-), en soknedregg, krabbeteiner (sammenleggbare), ekstra puter, våtdrakt, svømmeføtter, luftputemadrasser, dvd spillere, blader og leker, spill og en del til....
I tillegg er vi en familie med to barn så noe må 4-dobles mens det holder med to lekehåver og bøtter :-)
Båten flyter enda, men har mistet et par knop på toppfart.
Utrolig flott at dere engasjerer dere sånn som dere gjør !!! :flag: Vi er flere ombord i båten , fra 7 mnd til 40 år så vi trenger nok det meste av hva som er listet opp fra dere ...
Takker for flotte svar og at de kommer veldig kjapt :sailing: Dette er et flott forum som jeg ikke har sett maken til , fortsett med det !!! GOD SOMMER !!!!!!!!!!!!!!!!!
Joda :yesnod: Bare ta de med hjem igjen :smash:
Vet ikke om det er nevnt tidligere, men myggmidler
ikke glem Myggmidler.
