Landstrøms tilkobling for flytebrygge
Birchwood 320
Telebryggen forhandler noe slikt, men det koster skjorte og litt ti. lyspullert1.jpg
Som forøvrig leveres av Tallykey i Danmark Mener også at Ørsta stål (menere de heter det, lager i allefall gode brygger) har noen som nok er mere robuste med lys på toppen og 4 strømuttak
Ingen priser på Defa søylene . Dei andre var dyre. Ellers takk
Hei.
Når du har sett på den søylen som du vil ha og med det utstyr du mener må til, går du inn på linken "spesifiser ditt produkt".
Der krysser du av for dine ønsker og du får frem en liste med noen valg. Når du har funnet det du vil ha, her kan du føre opp alternativer, skriver du antall og klikker på ikonet til høyre.
Da kommer produktene opp i "se lagrede produkter" . Priser får du ved å gå videre med "send prisforespørsel". Dette er ikke en bestilling. Ellers kan du jo ringe og få pris, det er mulig du må oppgi hvilken installatør du bruker.
:seeya:
