HJELP! PRM gear låser seg forover
kiktor
Sjøsatte båten på fredag og skulle teste motor og gear på lørdag.Har ett prm gear,er ikke sikker på modellen.Det låser seg i posisjon forover.Ikke hver gang men alt for ofte.Noen ganger klarer jeg å tvinge det i nøytral ved å kjøre det i revers (motoren truer med å stoppe ved denne manøvren).Andre ganger låser det seg helt.Da må motoren stoppes å startes for å få den i Nøytral.Ofte må jeg gjøre dette flere ganger før den går ut av "forovergear".Olje er byttet og dobbeltsjekket så jeg tror ikke problemet ligger der.Noen som har noen gode forslag? :confused:
Redigert av kiktor (see edit history)
Hei
I erfaringsdatabasen ligger denne.
Det skal være en måte å sette giret i en slags «get you home» stilling, dersom giret ryker. Imidlertid er jeg skeptisk til om den kan slå seg av og på, siden dette er et manuelt inngrep.
Her er siden til produsenten. Der ligger det bilder av alle girene.
Det er også flere tråder med PRM-gir her på BP.
Håper det ordner seg.
Takk for svar.
Idag kjørte jeg innvendig motorvask på gearet og fylte på ny olje.Kjørte motoren en time etter dette med mange gearskift.Virket hver gang :flag:
Nå håper jeg det holder resten av sesongen.Tar det pent en stund framover ved tillegging så blir ihvertfall skadene minimale hvis det skulle skje igjen.
