Billig pumpe for å tømme tank? (engangsbruk)
litt peiling
Hvis dette er snakk om å få opp bensin fra en tank, så vær forsiktig med å bruke pumpe tilkoblet drill, hvis ikke drillen kan holdes laaaangt unna selve tanken. Drillen er en el-motor som slår gnister, og ja, - resten kan du tenke deg selv. :eek:
Er det bensin det er snakk om, og en så liten jobb som du antyder, så anbefaler jeg vanlig manuell hevert. Se f.eks. disse to hevert-pumpene hos Clas Ohlson, stort enklere og billigere blir det vel ikke.
Jobben er gjort. Det var septikktanken som skulle tømmes.
NB! til alle som skal montere ny tank eller nye slanger, sett på "stenge-kran" mellom tanken og septikkverna. :yesnod:
Kverna tok kvelden, tanken var full :nonod:
Jeg kjøpte drillpumpe på biltema kr 159,-. Tømte septikktanken på 125 liter på 1 minutt :yesnod::yesnod::yesnod: pumpa er nå i søpla. :puke:
Kjøpte meg 3 stk påsmurte horn med ost og skinke kr 127,- = det er "ille" pris det :eek::eek::eek::eek:
Nå er alt i orden igjen. :flag:
