jo_no Startet 14.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 14.Mai.2007 Jobber fortsatt med dieselsystemet i båten (ref. tidl. posting)... Har skiftet filter; så langt OK. Tappet vannutskilleren: Masse vann og gruff.. MEN: Er det vanlig at vannutskilleren ikke har filter? Eller sagt på en annen måte: Bør det være to filtre? Kan i så fall 'opp-ned-trakten' byttes med et filter. Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at 'gamlebåten' hadde nevnte system... Bilder av 'saken': Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 Bildet ditt viser en svært vanlig vann og SLAM utskiller. Av en eller annen grunn legger slam seg pent utenpå den omvendte "trakten", og vannet samler seg i bunnen. Jeg har selv slikt originalmontert i min Saga 27. I tillegg har jeg montert et grovfilter (ca. 20u) med pairinnsats etter dette før motoren med sitt vanlige finfilter. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Larspo Svart 14.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 (redigert) På min båt sitter det en vannutskiller på hvert av drivstoffrørene før hver motor. Jeg har riktignok bensin, men prinsippet er det samme. På motoren sitter det et bensinfilter i tillegg til denne vannutskilleren., helt lik den du viser bilder av. Tror den fungerer på den måten at drivstoffet sirkulerer og at partiklene dermed blir plassert slik i forhold til "den omvendte trakten" at de kan skilles ut. Ala det som noen av de nye påfyllingstraktene har (mener det er Funnel eller hva de heter). Redigert 14.Mai.2007 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 15.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2007 (redigert) Bruk den som den er, og at du har funnet vann og slam i den beviser jo at den funker. Samme type har jeg sett i mange av de livbåtene jeg har hatt vedlikehold på og ingen av dem har filter. Kun trakten du viser til. Altså helt normalt at det ikke er filter i akkurat den typen der. Jeg monterte en liten ventil i bunn på dem, da er de veldig lett å draine. Redigert 15.Mai.2007 av Hydrox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
