Passer et Bravo III drev på en Bravo II bakplate?
Bayman
Jeg holder på med et motorbytte fra en Mercruiser V8 bensin til en GM V8 diesel. Motoren er på plass og det opprinnelige Bravo II drevet skal monteres en av de første dagene. Jeg har sjekket med folk som har gjort tilsvarende tidligere, og Bravo II drevet skal fungere greit nok, om kanskje ikke helt optimalt. I denne sammenheng har jeg fått tilbud om å bytte eksisterende Bravo II drev med et Bravo III drev som skal passe bedre til diesel. Vet dere om Bravo III drevet passer rent fysisk på samme bakplate som Bravo II, eller er det andre festeanordninger her?
Hmmmmm.............. Her er det tydeligvis lurt å tenke seg om flere ganger. Dieselen er på plass med 130 hk. mer enn V8'er som satt i tidligere så denne beslutningen er tatt. Det er heldigvis enkelt å prøve seg frem her (har grei tilgang til å få løftet båten), så da blir det vel til at jeg prøver med Bravo II drevet først. Takk for innspill!
