Lakk / spraylakk for båt
hermansen
Hei. :flag:
Er det noen som vet hvor en kan få tak i lakk/spraylakk som kan benyttes til båt ? Jeg har en Sea Ray 315 hvor jeg trenger noe lakk. Var litt uheldig med en montering og lagde noen skraper.
Bildet (brosjyre) viser hvordan fargen er.
Har snakket med norsk importør, men de har det åpenbart for travelt til å hjelpe. Litt synd synes nå jeg da. :headbang:
Alle tips mottas med takk.
Øystein
Har du lakkoden til båten? Står vel i heftet til båten, eller på ein klistrelapp ein stad?
Hvis ikkje, og importøren er for opptatt til å hjelpe kundane sine bør ein e-post til produsenten gi deg denne.
Då kan ein lakkverkstad blande korrekt farge og type lakk.
Dette kan du få både i tradisjonell boks og på sprayboks.
Har vært i kontakt med Sea Ray i USA og fått info om leverandør av fargen og fargekoden de bruker. Fikk også henvisning til et par butikker (nettbutikker) i USA som leverer denne fargen både som lakk og som spraylakk.
Ulempen er bare at når jeg kontakter disse så får jeg opplyst at de ikke sender til Norge eller Europa. Lakk og spraylakk må behandler som "sprengstoff"og da blir det veldig dyrt å sende en boks med lakk.
Så jeg er vel ute etter om noen har noen tips om norske leverandører som kan blande og levere denne fargen (eller kanskje tilsvarende)
/Øystein
/Øystein
Hvis du kan få oppgitt hva deres fargenummer tilsvarer i NCS-standard, er det mulig å lage tilsvarende.
Eller om du kan ta med deg en 'bit av det du ønsker' til fargehandleren, kan den ta en måling av fargen og gi deg en tilsvarende.
GOD GRUNNLOVSFEIRING! :flag:
Red: Det er her det egentlig skal stå: "Red: 'HIN' skal visstnok stå bak på styrbord side (utvendig) av skroget et sted, såvidt jeg har forstått."
:blush: :blush: :blush:
(Tror jeg) hvis ikke, se bort fra meg i et par dager... :headbang: (di derre ølla, altså, grrrr!!)
Redigert av Gielas (see edit history)
Jon
Skrev i en annen tråd nylig om dette med farger på Searay;
"Båten din har et "Hull Identification Number"."
Oppgi dette til Searay, så får du et 'Searay fargenummer', spør i samme slengen om hva dette tilsvarer som NCS-nummer.
Ny red: SÅÅ i gang med å feire grunnloven er jeg, at jeg tok feil av 'sitering' og 'redigering', at det ble slik det ble... :drink:
Jon
