ttiger Startet 17.Mai.2007 Del på Facebook Startet 17.Mai.2007 Hei. Har en Simrad CE32, får ikke stilt den inn sånn jeg vil. Er det ikke mulig å lås båten fast midt på skjermen? Til meg flytter den på seg hele tiden, så når den kommer helt nederst, så dukker den helt øverst igjen... Noen? Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 17.Mai.2007 Del på Facebook Svart 17.Mai.2007 Prøv reset til fabrikkinnstillinger. Sitér dette innlegget Link to post
ttiger Svart 17.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mai.2007 jepp, hjalp ikke... Sitér dette innlegget Link to post
ttiger Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Ingen :( Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Det er en setting for dette i Chart Setup der en kan velge Motion = RELATIVE på samme meny kan en også velge om en skal ha NORTH UP, HEADING UP (egentlig course up) eller NAV UP MOTION - can be set to TRUE or RELATIVE. TRUE - the ship will move across the chart. RELATIVE - the ship is locked to the center of the screen and the chart will move. Se dokument CE32 Manual (Engelsk) sailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Det er en setting for dette i Chart Setup der en kan velge Motion = RELATIVE Fungerer dette noe særlig på CE32? Har hatt både CE30, CP 42 og CP44. Prosessorene er ikke de sprekeste, og årsaken til at plotterne i std-modus oppfører seg slik den gjør (i motsetning til CP44 som jeg hadde sist og som til enhver tid hadde ca. 2/3 av skjermen foran båten) er vel nettopp at det går for sent å tegne opp kartene. Derfor lar de kartet stå stille og båten bevege seg bakover i kartet, for så å tegne opp kartet på nytt litt før båten forsvinner ut av skjermbildet? Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Bitteliten Svart 29.Mai.2007 Del på Facebook Svart 29.Mai.2007 Om det er prosessoren som er problemet, prøv å ta bort data i kartet. Ta feks bort navn, passive waypoints, fyrsektorer, landbasert info. Også viktig å vite hvilket kart du kjører. Om du kjører NTMax går det tregt på disse Har selv en CX 44 som jeg kjører NT+ kart på. Er godt fornøyd med den - men den er ikke noe racer på oppdatering. Om jeg feks bytter fra et bilde med radar og kart (todelt skjerm) til et helt kartbilde tar det noen sekunder å tegne opp kartet på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 29.Mai.2007 Del på Facebook Svart 29.Mai.2007 Om du kjører NTMax går det tregt på disse Jeg har CE33, fikk beskjed fra Simrad om at modellen ikke taklet NTmax. Bruker NT+ og det fungerer helt ok. Sitér dette innlegget Link to post
ttiger Svart 19.Juni.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2007 Takk, takk, skal prøve, håper jeg får det til Sitér dette innlegget Link to post
