Sleipneren blir varm!
Sleipner93
Heisan du kan prøve systemrens søk på dette med søkemotor.Regner med att du ha satt ut båten din,da kan du stenge vannet inntaket ditt og ta denne slangen i en bøtte kobl på en pumpe på denne.Så tar du der vannet går ut og legge en slange fra denne i samme bøtte.Selvfølgelig så blander du vann i bøtta med systemrens eller noe annen oppskrift la dette sirkulere litt igjennom motoren og la det stå i hverfall ett døgn i motoren.Da ser du muligens att vannet blir brunt eller lignende.Du har nok noe dritt i kjølesysteme motor har nok stått en stund.Prøv dett regner med att det hjelper.Og en ting til er ikke sikker men se på termostaten på motoren din ikke sikker på hvordan det er på denne men mulig det er ett eller annet der også? :confused: Mvh Bjørn :flag:
Redigert av Hasla 26 (see edit history)
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Du skal faktisk ikke så mye over 40 grader C før du ikke klarer å holde på noe med hendene dine. Det høres kansje lite ut, men det er faktisk sannheten.. :wink:
Da er kansje ikke det du beskriver som for varmt likevel. En dråpe vann på stedet du bemerker forteller deg om det er over eller under 100 grader. Freser det er du over...
