Feil på trimplan
stsorb
Hadde en herlig tur på sjøen idag, men da jeg skulle legge jodaen (310 monaco) i plan virket ikke den ene trimplanen (flapsen).. Er ganske avhengig av disse for å få båten lett i plan, så det ble endel hekkbølger før båten kom seg opp av vannet :diving: ... Har eletriske trimplan som jeg kan kjøre manuelt og automatiskt.. Det er kun den ene som ikke virker, og nivålamper og sikringer, samt panel ser ut til å virke.... Noen som har noen råd å gi før jeg bestiller time os joda? Har forstått det som at det er sylindere som skrur flapsa opp og ned, og at de ikke er hydrauliske....
Har el. trimplan av ukjent merke.
Har hatt oppe den ene og loddet kabel som var løsnet pga. rust og renset børstene for dårlig kontakt.
Det var kommet noe vann inn sylinderen slik at det var noe rustdannelse i motoren.
Svært enkel å de-/montere
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
