Fryktlig varm eksosrør FM 4HK
JuB
Hei,
har laget meg eksos fra manidfold ned til eksosrøret som går ut bak, den biten jeg lagde går ned til den første grønne støtta til bakstarten som dere ser på bild. Jeg skjøtet en lite glipp der på 4cm med en armert eksosslange fra Tess. Glad og fornøyd kjørte jeg rundt på fjorden, begynte å ryke litt, kikka ned i motorkassa, der stod slange skikkelig oppblåst. Det viste seg at det kun var det ytterste gummibelegget, men det røyk godt fra fra eksosslangen, så jeg helte litt vann på eksosrøret jeg hadde laget, det freste skikkelig og fordampet med en gang.
Så jeg lurer på om eksosen blir for varm? Er det eventuelt en annen type slange jeg kan bruke til å skøyte eksosen?
Vannkjøring går forresten inn rett etter den eksosslangen, vannet kommer fra toppen ut i et eget rør og ned i eksosrøret.
