kennilse Startet 18.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2007 (redigert) Hei På båten er det fjernet påfyllingslokket for dieasel og flyttet til motsatt side. Der hvor det gamle lokket stod, er det plastret over men det er ikke noe fint å se på. Det jeg lurer på, er om noen har et forslag eller vet om det finnes et blendingslokk som passer til å dekke over der hvor lokket var før. Med lokk, så mener jeg den standard lokket som er gjenget på størrelse med en gammel 5kr. Mvh Gingolos Redigert 18.Mai.2007 av Gingolos (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
Espen C Svart 18.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 Du kan sikkert kjøpe deg litt epoksysparkel i samme farve som båten og tette igjen dette hullet. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 18.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 Jeg anbefaler deg å støpe igjen hullet slik at du i fremtiden er sikker på at det er tett. Jeg har lett i dokumentarkivet for å finner fremgangsmåte for nedsliping av gamle kanter i hullet til kileform og pålegging av glassfiberplater, ettersliping og avsluttende behandling med toppcoat, men jeg finner ikke beksrivelsen i dokumentarkivet. Jeg har nettopp gjort dette selv for å tette noen mindre hull i RIBen. Det høres kanskje litt komplisert ut å støpe igjen gamle hull, men dette gir den sterkeste og sikreste håndteringen av hull ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 18.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 Du trenger ikke tilfeldigvis opplegg for ekstern tømming av septik ? Jeg hadde "Fuel" lokk på begge sider, hvorav den ene ikke hadde slange eller var koblet til noe som helst. Lurte på hva jeg skulle gjøre med det. Da det så ble akutt behov for å bytte ut en lekk septik tank, laget jeg like godt opplegg for tømming på stasjon. Så nå er det "Waste" som står der, og morgen kommer det slange på den også :-) /Are Sitér dette innlegget Link to post
litt peiling Svart 18.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 good lokk Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 18.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 Dette var smart patent,men hvordan virker det på tømme stasjon?er det en slange de tar nedi hullet eller er det en slags støvsuger de bruker?MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Silje4 Svart 18.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 Har samme "problem". Har tankfylle lokk på begge sider og har putta papir i hullet som ikkje er i bruk, så det ikkje blir fyllt diesel i heile båten Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 19.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Hei Det er plastret i det gamle hullet, men det er ikke noe serlig fint. Dekket er ruglete(sklisikkert) og de som har gjort dette har ikke truffet helt med hverken farge eller mønster på dekk. Det enkleste hadde vel vert å sette på en blending i samme stil som diesel og vannfylling. Men så var det å finne dette da Mvh Gingolos Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
Fusebox Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 (redigert) Dette var smart patent,men hvordan virker det på tømme stasjon?er det en slange de tar nedi hullet eller er det en slags støvsuger de bruker?MvhBjørn Mener det er en stuss som stikkes nedi. Den er regulert med en ISO standard, så det skulle være greit å få tak i riktig størrelse. Jeg har aldri sett en slik selv, men hadde hørt om det, så da var det jo greit :-) Regner egentlig ikke med å få brukt den noen gang, men hvem vet ? Kanskje det blir flere stasjoner og enklere å tømme etterhvert. Hullet var jo der, så det kostet meg ikke mer enn 5-6 sveisepinner, 2 meter septik slange, 1 "waste" stuss og 500 kr. på legevakta etter et kutt i langfingeren inn til beinet /Are Redigert 19.Mai.2007 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Forsøk å få tak i ett nytt lokk, mener dette er ganske standard i gjenger og dimensjon. Eller kjøp en komplett gjennomføring. Sitér dette innlegget Link to post
