AQAD 40B 165hk. kjølevann forsvinner etter varmgang
ola_dunk
Der renner vann ut i fra manifoilen når motoren ikke går ( da skulle det tyde på at det er ferskvann, eller hva??
Når motoren går renner det skikkelig, men da kommer det mer rustvann (tror det er sjøvann ??
fersvannsiden forsvinner etter noen timers kjøring.
Freser litt vann opp fra tanken når motoren ruses opp, men ikke mye
Noen gode råd?
Når jeg tar av lokket på beholderen på ferskvannet renner det ut oppunder eksosmanifoilen og det mens motoren ikke går. Samme plass som det fosser sjøvann ut når motoren går.
Så der kommer ferskvann og sjøvann ut fra manifoilen..
Er det en pakkning inne i varmeveksler som kan være slitt og at manifoilen har en sprekk eller dårlig pakkning??
Redigert av ola_dunk (see edit history)
Tjaaaa.....
På 30 motorene gikk det et tynt stålrør innimellom topp og varmeveksler.... dette så mange ganger meget dårlig ut....... Mange år siden nå, men mener det hørte til fv. kretsen, uten jeg skal sverge 100%på det... Husker vi pusset de rein, primet endel ganger før de fikk litt toppstrøk på.....
Aner ikke om det er på 40 motorene, men ville nå ha sett etter dette....
Har opplevd noen innmater til varmevekslere av typen vp på 30 og 40 motorer som har lekket og det var lett å sjekke ved å la lokket være av etter start. Lakk kjølerinnsatsen steg vannet sakte for så å renne over.... sakte men sikkert....
Har det vært lekkasje i lengre tid er fv. kretsen sjøvannskjølt uten at man vet dette og da forsvinner aluminiumen fort....
